BED LEVEL TEST
NN3D
1163
Tronxy X3S
Собссно, пропала эта команда после прошивки Tronxy X3 на marlin 1.1.6, и теперь непонятно как выставлять уровень стола. Стоит индуктивный датчик, после команды Autohome или Home Z сопло приближается к столу до срабатывания датчика, затем поднимается и еще раз то же самое, только медленнее. затем поднимается на 10мм. Можно через меню опустить до 0, причем в нулевой точке от сопла до стола порядка 2мм. Естественно, в начале печати сопло дополнительно опускается на расстояние Z_OFFSET. Только как теперь его регулировать без команды Bed Level Test? Как-то можно ее включить?
У меня пока только одна идея - выставить z offset в 0 и крутить сам датчик, благо резьба это позволяет... Хотелось бы как раньше, небольшой положительный z offset
