Bambu lab a1 или flashforge a5m?
Нужно напечатать деталь для клавиатуры 1.5см на 2.5 см, шестигранник 1.7мм
Ender3 не справляется, видимо ему точности не хватает по механике. Я пробовал сопло 0.1 и 0.2 - много соплей и наплывов. Всё ок, если под 90 печатать, но тогда нет прочности и ломается хвост 1.7мм. Под 45 куча соплей на поддержке - пробовал уже по разному, но не получается нормально отпечатать.Какой принтер выбрать? Бамбу лаб а1 продаётся на озоне за 31.000Ендер 3 свой под инженерку буду переделывать, вернее возьму запчасти, т.к буду делать corexy. Но под мелкие детали нужен точный принтер.Клаву купить проще или жить дальше без полного функционала, но вопрос про выбор принтера.
Помощь по пластику)
Экструдер перестает подавать пластик.
помогите выбрать 3Д принтер
Сложностью сборки/юстировкиЖес...
На Pico есть готовый вход для....
Погибшая деталь это корпус кат...
досталось вот такое чудо. ...
