Баг при запуске печати без отключения питания.
Добрый день.
Не могу победить один досадный косяк.
Принтер UNI, самосбор. Плата SKR PRO 1.1, с подключенной по SPI EEPROM. Настроено автовыключение.
Так вот к сути, при включени и первой печати все замечательно. Но если не отключая питания начать вторую печать, то принтер нормально прогревается, делает хоуминг, отрабатывает G29, а затем творит непонятную ересь. Снял на видео, так как объяснить сложно. Видео начинается с последних точек G29.
Такое ощущение что принтер начинает читать G-код с десятикратной скоростью и по диагонали. Т.е. высоту слоев отрабатывет, движения по XY пропускает, но охлаждение включается верно, давить пластик пытается, и судя по движению фидера в нужном количестве, правда с бешеной скоростью.
Отключаю питание, включаю, и тот же файл печатается замечательно.
Грешил на EEPROM, но его переинициализация (вставка M501 в стартовый код) не помогла.
Прошу идей, куда можно копать.
P.S.
Прошивка Marlin-2.0.5.1_release.
Из свистелок BLTouch, Sendsorless Homing, Neopixel, автопитание кулеров и автовыключение.
Пропуски при печати
Как правильно настроить датчик уровня стола MicroProbe V2 от компании BigTreeTech с платой управления BTT SKR1.4 в прошивке klipper.
помогите выбрать 3Д принтер
продолжайте наблюдениенас держ...
Очень красиво. В чём проектиро...
