Автоматическое выключение 3d принтера при завершении печати. АТХ блок питания + ramps 1.4
zoom2
1294
Добрый день.
Решил на самодельном принтере с марлин первой версии + MEGA +RAMPS 1.4 настроить выключение по завершению печати. Нашел здесь статейку выключение АТХ блока по сигналу на пине servo2 (4)
Настроил марлин #define POWER_SUPPLY 1 и  #define PS_ON_PIN 4 и подключил через диод (как на картинке из статьи ) от servo2(4 пин) к зелёному проводу на АТХ блолке питания.
Вроде бы заработало. по команде M81 выключается (из программ по USB ) и по  M80 включается.
Сначала обрадовался, а потом включил преднагрев хотенда и рампс потушил блок питания :(
при этом преднагрев стола проходит без выключения.
Может на портале есть знающие люди или может кто-то сталкивался с таким ? В чем может быть проблема ?
Может я неправильную ногу выбрал ?
(p.s. в статье пин 4 еще коннектился к ноге D35 для использования энкодера, в качестве кнопки включения. я этого не делал.)
