Anycubic Kobra 2 Max — ошибка “The module is abnormal” после заклинивания оси Z. Как вернуть Z?
k0mm@yandex.ru
1649
9
Всем привет!
Попал в сложную ситуацию с Anycubic Kobra 2 Max, нужен совет.
Во время печати в ось Z попал провод, её заклинило — были сильные пропуски шагов на Z.
После этого начались проблемы с калибровкой:
Оси X и Y калибруются нормально.
При автокалибровке головка касается стола, загорается датчик.
Потом головка уходит на очистку, а при попытке откалибровать нулевую точку Z останавливается на 2 см выше датчика и дальше не двигается.
Через пару попыток вылетает
The module is abnormal.
Please calibrate the position of the nozzle and module.
Сброс и стандартная позиционная калибровка через меню не помогают — сопло над центром датчика, но Z всё равно останавливается выше него.
❓ Вопросы:
Поможет ли полная разборка оси Z (снятие портала, выкручивание винтов, сборка заново)?
Есть ли способ через меню/прошивку сбросить или заново задать нулевую точку Z?
Кто сталкивался с таким после заклинивания — как победили?
👉 Опыт разборки и инструмент есть, если это действительно решит проблему, готов разбирать.
Буду благодарен за помощь
