Anycubic 4Max как побороть артефакты при печати..
VoronNew
902
8
По опыту борьбы с волоснёй и висящими на ней какахами на флайбире призраке 4 на эникубике первым делом выключил в куре комбинг... Но к сожалению видимого результата это не дало (первое фото)..
Тогда включил комбинг, но выставил "максимальное перемещение без отката" в 5мм. и запустил тестовые башенки.. Волосни фактически нет, но есть какахи которые сопло вываливает при подъезде к новому месту печати.. То есть это не то, что тянется от старого места , а то что выдавливается из сопла пока оно перемещается (второе фото).
Подозреваю это происходит из за недостаточного охлаждения термобарьера (большой объём расплавленной пластмассы самовытекает даже без давления экструдера) так как вентилятор предназначенный для охлаждения термобарьера дует куда то на экструдер, а не на тощую трубочку без какого либо доп. оребрения :-(
Как с этим бороться ума не приложу...
Anycubic 4Max  как побороть артефакты при печати..Anycubic 4Max  как побороть артефакты при печати..
