Anet A8. Термистер хотенда показывает неверную температуру.
Не так давно при печати очередной модели филамент вылетел из экструдера, остатки потекли из сопла, а сама каретка поднялась в небеса по оси Z. Удивлению не было предела, а датчик температуры тем временем вещал - 46 градусов.
Проблема была выявлена сразу - термистер просто..лопнул(?) в нагревательном блоке и не реагировал на нагрев. Пошел под замену. После замены выяснилось - минимальная температура теперь 46 градусов. В простое. На нагрев реагирует, но вершина венца всего этого - ABS пластик вместо ~245 градусов не плавно выходит из сопла при печати, а горит. Экспериментальным путем выяснено было, что нынче оптимальная температура для печати является 180 градусов. Решил все переподключить, проверить сопротивления всего, до чего дошли щупы мультиметра - все удобоваримо. Подключил термистер напрямую - 46 градусов. Друзья, пожалуйста, подскажите варианты решения проблемы. Пошерстил темы, форумы - особо внятного материала не нашел, может по глупости, поэтому и прошу помощи здесь. :)
Прошивка дефолтная на Anet A8.
3D печать светильников
Волнистые стенки.
