Anet A6: проблема с USB-печатью из Repetier Host
Исходные данные:
Принтер - Anet A6, прошивка заводская (v.2)
PC - Windows 7
Софт - Repetier Host V2.0.5
Драйвер COM-порта: USB-SERIAL CH340, версия 3.4.2014.8, поставщик wch.cn, скорость обмена данными 115200 бод
Проблема: при печати из программы происходит внезапный останов печати. Это может произойти на любом этапе - как во время прогрева стола и экструдера, так и в процессе печати.
В журнал пишется примерно такое (могут быть варианты):
09:33:54.858 : Communication timeout - reset send buffer block
09:33:54.885 : echo:Unknown command: ''
09:33:54.893 : Error:No Line Number with checksum, Last Line: 0
09:33:54.895 : echo:Unknown command: '?'
Дополнительные трудности: тут многие советуют выполнять печать не с ПК, а с SD-карточки. Я в принципе не против такого варианта, если бы была возможность, не переставляя карточку из принтера в ПК и обратно, записывать gcode-файл через USB прямо на карточку, вставленную в принтер, а затем в меню принтера выбирать этот файл и печатать. Программа Repieter Host вроде бы обладает такой возможностью. Но ключевое слово тут - 'вроде бы'. На самом деле программа действительно показывает список файлов на карточке, вставленной в принтер (правда, обрезает длинные имена, приводя их к старому DOS-стандарту '8.3' - но это терпеть можно).
Но при попытке отправить файл печати на эту карточку появляется сообщение типа 'Отправка файла' - и на этом всё. Никакой файл никуда не передается, можно ждать до бесконечности.
Также нельзя удалить файл с карточки принтера - выдается сообщение 'Ошибка удаления'.
PC - Windows 7
Коллеги, помогите!
ибо уж очень тяжёлая железка д...
Не обязательно использовать кр...
https://nwait.ru 3D-редактор
