Anet A6: переход с платы Anet V1_5 на....
booroondook
2884
12
Anet A6
Прежде всего, хочу извиниться за то, что поднимаю вопрос, который наверное обсуждался здесь не один раз.
Тем не менее, 'прошерстив' весь сайт, мне так и не удалось найти однозначные ответы на свои вопросы.
Итак, я хочу заменить в своем принтере Anet A6 материнскую плату Anet V1_5 на другую. Причина - хочется иметь расширенные возможности, а именно:
- программное включение и выключение принтера;
- автоматическое выключение принтера по заданному таймауту;
- (факультативно) поддержка второго экструдера;
- автоматическое выключение и включение вентилятора охлаждения экструдера по заданной температуре хотенда;
- программное включение и выключение подсветки;
- поддержка дополнительных концевиков осей X,Y,Z, срабатывающих при достижении максимальной позиции по каждой оси;
- поддержка автовыравнивания.
Из информации, имеющейся на этом портале, я понял, что в принципе, существует два 'рабочих' варианта замены платы. Это:
1) Arduino Mega 2560 + плата RAMPS;
2) Плата MKS Gen 1.4 (или другой версии).
При этом я так и не смог понять, достаточно ли будет приобрести только саму плату (или 'бутерброд' из двух плат), или же еще надо докупать какие-то компоненты - например, драйверы моторов, ЖК-дисплей и т.д.
Хотелось бы, конечно, избавиться от покупки лишних компонентов, если есть такая возможность.
