ABS+, деформация детали и температура/обдув
Сообщество, посоветуйте - как лучше напечатать детальку с учётом того, что наиболее важная её характеристика - прочность на разрыв при сохранении геометрии.
детальки https://github.com/mzbotreprap/VORON/blob/master/STLs/VORON2.1/Gantry/Front%20Idlers/idler_frame_right_lower.stl и https://github.com/mzbotreprap/VORON/blob/master/STLs/VORON2.1/Gantry/Front%20Idlers/idler_frame_left_upper.stl
При 250°C без обдува деталь очень прочная, но вот всё грустно в плане геометрии - деформация и по внешним границам и посадочное отверстие под подшипник в виде овала, нижние слои стянуло совершенно дико как видно на фото:
https://cdn.discordapp.com/attachments/461133450636951552/538306199737597953/IMG_20190125_133539.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachments/461133450636951552/538311951780937728/JPEG_20190125_135825.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachments/461133450636951552/538304342256648202/IMG_20190125_132852.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachments/461133450636951552/538304342256648204/IMG_20190125_132857.jpg
p.s. насчёт печати нескольких деталей сразу - печаталось 4 штуки разнесённых по столу:
из них 2 более низких в целом геометрию сохранили, но видна деформация по наружней стенке:
https://github.com/mzbotreprap/VORON/blob/master/STLs/VORON2.1/Gantry/Front%20Idlers/idler_frame_left_lower.stl и https://github.com/mzbotreprap/VORON/blob/master/STLs/VORON2.1/Gantry/Front%20Idlers/idler_frame_right_upper.stl
а вот другие с выступом дополнительным непригодны абсолютно к использованию: https://github.com/mzbotreprap/VORON/blob/master/STLs/VORON2.1/Gantry/Front%20Idlers/idler_frame_left_upper.stl
варианты решения:
- понизить температуру сопла до 235
- включить обдув на минимум, но оставить 250
- ещё что-то?
что менее пагубно по опыту для сцепления слоёв ABS - обдув или более низкая температура сопла?
варианты решения:
- ещё что-то?
3D печать светильников
PA12 поддержки
Здравствуйте.
Мой опыт:...
Мой опыт:...
Здравствуй!Да верно вентиляция...
Спасибо,очень приятно!
Здравствуйте!Спасибо за отзыв....
