Детская игра Колцеброс
Поступила просьба из детского сада сделать колцеброс и в качестве образца была показана фотография
Имея 3Д принтер и небольшие навыки в проектировании, использование пластиковых бутылок мне показалось плохой идеей. Первый вариант был нарисован полностью пластиковый. опоры отдельно и отдельно центральная часть.
Хотел скручивать на болты, но в финале отказался и сделал что то похожее на ласточкин хвост. В дальнейшем дети доказали мне что я был не прав. Нужно было делать все из свинца и пристреливать к бетонному полу.
Единственно что выжило после месяца использования, это кольца и металлическая труба. Кольца печатались из PLA и выдержали испытание детьми. Сделав вывод что труба смогла пережить детский натиск, решил и опоры сделать из труб, оставить пластик только в центральной части. Вот что получилось.
Печатал под углом, что бы слои получились не вместе излома. Прошло больше года, поломок нету. Либо дети повзрослели либо конструкция стала надежней. Главное что с задачей справился. Воспитатели довольны, дети тоже. Печатал все на своем принтере, который спроектировал и собрал. Про него начинал писать ранее ссылка
фото принтера начало 2018 года.
На момент написание поста, принтер претерпел много мелких переделок. но в целом все так и осталось.
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 4.
BMCU-Klipper снова обновился, до версии 1.1.1. Обновилась и...
ну, по моему опыту не совсем т...
