Редуктор для моделей
Добрый день.
Несколько лет назад приобрел несколько мотор-редукторов для игрушек и моделей . Для внуков изготовил пару игрушек - многоног Тео Янсена и гусеничную танкетку. Хороший редуктор, но оказалось, что редукция для моих целей не достаточная. Игрушки бегали ну очень быстро, но для этих игрушек момента маловато, а потребление тока велико (особенно при поворотах гусениц на ковре).
Наверное, подумал я, следует сделать дополнительный редуктор, чтобы увеличить момент, и попутно снизить обороты на выходе. Желательно попроще. Зубчатые колеса с модулем 1, такой модуль легко печатается. Для осей и валов применил калибровку диаметром 4 мм. Передаточное отношение понижения решил сделать 3 и 9. Прочертил в Компасе модели. Печатал пластиком PETG.
На фото 2 все детали для редуктора.
Маленькая шестерня в 15 зубьев, с одной стороны отверстие с лысками для вала штатного редуктора, с другой - отверстие для короткой оси, которая другим концом опирается в боковую стенку. Это нужно, чтобы исключить радиальную нагрузку на вал этого редуктора.
Промежуточное зубчатое колесо с двумя венцами 15 и 45 зубьев, которое установлено на ось и здесь же ограничивающая втулка.
Выходное колесо 45 зубьев на вал крепится "гужоном" (меня поправили, что гужон это немного другое, но буду называть, как привычнее, а слово брать в кавычки). На валу также установлена ограничивающая втулка.
Белая деталь - это заглушка, прикрывающая отверстия с осями и ограничивающие их осевое перемещение (короче, чтобы они не вывалились при работе). Заглушка задвигается на направляющих полозьях по боковой стенке нужной стороной до установки стягивающих винтов.
На первом слое 0,3 мм отверстия 3 и 4 мм не печатаю, так как есть проблемы прилипания таких маленьких кружочков. Их печатаю начиная со второго слоя. Отверстия после печати прохожу и досверливаю сверлами 3,2 и 4 мм.
Фото 3 Расположение колес для редуктора 1 к 3.
Фото 4 Редуктор 1 к 3 в сборе. Рядом детали, которые здесь не используются.
Фото 5 Расположение колес для редуктора 1 к 9.
Фото 6 Редуктор 1 к 9 в сборе.
Фото 7 Редуктор 1 к 9 в сборе, вид сверху.
Редуктор получился, в общем то, простой. Момент развивает достаточно солидный, работает устойчиво. Насчет надежности и долговечности покажет время.
Позже модели выложу на сайте, может кому и сгодится.
Удачи.
Геннадий, Оренбург
Экраны PIXBOX, часть 9: мобильное приложение, функционал, прошивка
🔥 Готический подсвечник с паутиной под LED-свечу (STL бесплатно в подарок к Хэллоуину!)
Рассказ на тему творческого применения моего станка и что из этого вышло...
Давненько я не писал на Портале, ибо чукча в большинстве своем амплуа...
вы предлагаете на кубсате тас...
Вставляют инструмент в "лесенк...
Итак всех приветствую. Очень п...
как поставить на пк
Коллеги, приветствую. Не...
