Часы игрушка для детей
zik-58
2771
10
Применение
20
DEXP MG
Добрый день.
Ниже описанное изделие можно рассматривать для детей  или как игрушку, так и как пособие для изучения циферблата часов и времени. Делал для внуков.  Задача была изготовить игрушку за короткое время (ну а для меня отдушина от суеты и хлопот ), но и максимально крепкую. Нарисовал за один вечер, за другой напечатал. Правда еще прочитал статьи, как устроены часы (интересные дела, а уж названия....).
Для связи минутной и часовой стрелок применены шестерни с обычной эвольвентой с суммарным передаточным числом 12. Первая пара колес передаточное число 3 (10-30 зубьев) , вторая- 4 (10-40 зубьев).
Отсюда следует, что для того, чтобы стрелки были соосны, надо применить на парах шестерен разные модули . Таким требованиям из стандартных модулей отвечают соотношения или модуль 1,0-модуль 1,25, или модуль 2-модуль 2,5. Я выбрал второе, и чтобы не мельчить и чтобы простить неизбежные погрешности.
Циферблат напечатал на бумаге, наклеил на картонку и заламинировал  скотчем. Оси диаметром 4, фиксация на осях минутной шестерни (триба), упорной втулки, барашка перевода стрелок и самих стрелок  винтом  М3 через закладную гайку. На осях под винты можно сделать лыски. Между минутным трибом и часовым колесом плоская шайба диам. 4.   Все детали скреплены саморезами. Перевод стрелок производится вращением барашка позади часов или вращение за минутную стрелку.
Минутный триб - z=10, m=2,5
Вексельное колесо - z=30, m=2,5
Вексельное триб - z=10, m=2,0
Часовое колесо - z=40, m=2,0
Диаметр циферблата - 145мм
Габаритный размер 145х179х70
Общий вид и детали часов на Фото 1-4
Часы игрушка для детейФото 1  Детали часов
Часы игрушка для детейФото 2  Установка зубчатых колес
Часы игрушка для детейФото 3 Часы, вид сзади
Часы игрушка для детейФото 4 Детские часы вид спереди
Печатаю пластиком PETG, сопло 230 , стол-75 градусов. В моделях маленькие отверстия закрываю слоем 0,3мм, потом досверливаю.
По циферблату форма и содержание у меня простейшие, максимум наглядности для детей.
Чуть позже выложу модель, может кому интересно будет.
Всего хорошего, удачи.
Геннадий, Оренбург
20
