Тонкости моделирования для 3д печати. 4 вещи, которые облегчили мне жизнь. Печать без поддержек
zhvtlt
12923
24
Творчество
22
Порисовать в Sketcup-e я любил давно. Но рисовать для 3д печати - занятие специфическое. Бывает, скачал нарисованную кем-то модель, а она хрясь, и не выдержала, сломалась.
Я в печати человек начинающий, только разбираюсь. И вот 4 вещи, которые я понял для себя. Не знаю, как правильно сформулировать, опишу, как сам понял.
1. Волокна пластика должны идти поперек линии нагрузки.
Сколько всего было переломано из-за желания напечатать как проще. Детали расщепляются вдоль слоев. А поперек держат норм.
На фото выше одна и та же деталь. Достаточно без перерисовки перевернуть ее на столе, и совсем другое дело. Правда, в таком случае, пришлось добавлять поддержку. А она напрягает.
Отсюда правило второе.
2. Рисуй поддержку сам.
Удалять поддержку - занятие муторное. Специального пластика и двуглавого принтера пока нет в наличии. Подрисовать к модели опоры гораздо быстрее. Я заметил, что многие авторы с Thingiverse так делают. А если все продумать - опоры можно и не удалять.
Данную модель я печатал соплом 0.6 мм, поэтому поддержку пририсовал толщиной 1мм, чтобы две нити была ее толщина.
После печати такая поддержка удалилась ножом без всяких затрат времени. А местами ее даже не стал удалять. Выигрыш времени и экономия пластика для меня очевидна.
3. 'Хитрые' отверстия разного диаметра.
Бывает, что отверстие под болт сразу переходит в шестигранное отверстие под гайку. Не всегда получается, чтобы снизу было отверстие меньшего диаметра.
Выход я обнаружил, когда печатал Прушу. Там тоже снизу идет отверстие под гайку, а сразу над ним - под шпильку.
На 2-м рисунке с этой деталью видно, что отверстие под вал начинается не сразу. Принтер несколькими слоями заполнения закрывает его. И уж затем начинает пропечатывать то, что нужно.
Последний раз, когда я рисовал подобное, я закрыл отверстие снизу на 0.5 мм. Пару слоев пластика легко высверлились, зато пропечаталось все без соплей.
4. Печать без поддержки, но с подкладкой.
Был случай, когда я печатал подобную деталь, а перерисовать на свой лад не смог - слишком сложно было переделать stl файл с его многочисленными гранями. Тогда в слайсере я выяснил, после какого слоя нужна поддержка, поставил этот слой на паузу и вложил в отверстие подшипничек с шайбой.
Если у кого есть подобные хитрости - не стесняйтесь, поделитесь ими в комментах к этой статье.
22
