Wanhao Duplicator 10, проблема со столом - кривизна
Птеров Ю. П.
2307
Личные дневники
У принтера Wanhao Duplicator 10 оригинальное решение в конструкции стола (который движется по оси Z), стол состоит  из собственно подвижной части с четырьмя магнитами (регулировка уровня стола винтами) и рифлёной пластины для самой печати ( из пластика размером 120х120мм, с четырьмя стальными ножкам для фиксации на магнитах, с рёбрами жёсткости снизу) - всё достаточно удобно.
Вот к самой пластине-столику есть вопрос (не исключаю что это попалось только мне), вернее к её кривизне - она вдавлена по центру где-то на 0,4мм !
По инструкции, печатать на данном принтере рекомендовано на Рафте («плотике»), который видимо по умолчанию должен был компенсировать кривизну стола, но рафт - это не моё в большинстве случаев, у меня всё печатается на  молярном скотче+клей-карандаше. Естественно при такой кривизне можно было печатать совсем небольшие  модели и основном в центре стола и первым слоем в 0,3мм, который на краях "втирался в ноль", а в середине чуть приклеивался( слой клей-карандаша помогал).
Для решения этой проблемы была сделана компенсационная пластина, с разницей по толщине в 0,4мм, которая была распечатана на Anet A6 и приклеена к кривой поверхности столика- пластины на тонкий двухсторонний скотч.
Конечно в "ноль" возможно стол и не получился, но теперь с уверенностью выставляется по щупу 0,1мм.
Продолжение следует.
