"Микро" 3D принтер Creality CR-100.
3D принтер Creality CR-100 - "игрушка" из стандартных узлов настольного принтера, которые расположены в маленьком корпусе.
И пример печати (практически "из коробки"):
Пластик: PLA от Bestfilament (светло-коричневый) и PLA из комплекта принтера (белый, сатиновый).Сопло 0,4мм , слой 0,12мм.
Площадь печать 100х100мм соответствует заявленной, а вот реальная высота печати - где-то 70-75мм( из 80мм заявленных, мешает кабель идущий к хотенду).
Печатает только с карточки и только последний загруженный на неё файл(функции выбора файлов нет) - это проблема. По usb порту хорошо соединяется с компьютером (и на этом всё). Правда выполняет одиночные команды управления , но только через программу "printrun" и до запуска печати дело не доходит.
На дисплей выводится : температура хотенда, время печати, проценты печати, наличие карточки.
В комплекте есть пульт ДУ (на ИК) - повторяет три кнопки управления на корпусе принтера(пока не понял для чего).
Фото устройства.
Столик для печати - сменный, из тонкой стали (у меня их два в комплекте), на подвижной площадке для него - пять магнитов, держат хорошо , но горизонтально, столик имеет возможность сместиться на 0,2-0,3мм( исправлено наклейкой дополнительных упоров).
Экструдер - обычный .
Голова хотенда "подвешена" на пружинах и направляющих-винтах, для вертикального смещения при "врезании" в стол, при этом горизонтальных "болтанок" у головы нет.
Все оси принтера 6мм , все подшипники скольжения пластиковые втулки.
У хотенда, пришлось заменить решётку вентилятора (который один для радиатора и обдува модели) , она была очень "плотная".
Сам хотенд стандартный .
Это вид сзади, хотенд перекинут через горизонтальный портал.
Вертикальный винт оси Z, соединён с шаговым двигателем прозрачной (видимо) термоусадочной трубкой, места под соединительную втулку, видимо там нет (очень близко к винту проходит стол).
Стол нерегулируемый, зазор над столом выставляется высотой по Z с помощью винта с накаткой.
Пока всё, благодарю за внимание!
Придумал себе держатель для батарейки CR123A
Как баллы от MakerWorld превратить в реальные деньги !?
Придумал, экструдер.....
...сложно указывать "установит...
Печатал 0.4 и 0.2 соплом с вкл...
Спасибо. Понятно.
Приветствую! Приобрел себ...
