Простая вентиляция для фотополимерного принтера.
Всем известно что фотополимер воняет, дышать им вредно, а вытяжки или балконы есть не у всех.
Предлагаю простой вариант как быстро и недорого решить проблему. Для этого понадобится упаковочная коробка от принтера, гибкий воздуховод 100мм, вентилятор 80мм, а так же нужно напечатать две детали.
В крыше коробки делать небольшое отверстие, на суперклей приклеиваем круглый коннектор, к нему приматываем один конец воздуховода, второй конец приматываем к квадратному коннектору, в него засовываем вентилятор. Для проводов вентилятора нужно будет горячим предметом проплавить отверстие. Сам вентилятор фиксируем тем же термоклеем. Выходной конец можно выбросить в открытое окно или форточку либо, если нужно предотвратить сквозняк, сделать в любом подручном материале отверстие, приклеить к нему выходной коннектор и вставить сию конструкцию в форточку либо в окно.
Вентилятор на конце высасывает воздух, т.е. создает разрежение в воздухопроводе и в коробке, так что боятся на счет щелей не нужно. Накрываем принтер коробкой и можно печатать, никаких запахов не будет, даже в метр от него.
Cсылка на файлы для печати https://www.thingiverse.com/thing:4268475/files
Закончилась пятница, суббота - и базарный день....)
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
Закончил работу над паг...
