Мелкий ЧПУ 2020B - не печатью единой
wallie
11072
63
Техничка
11
На днях чуть оторвался, благо, что приехали дети в гости. Оставил их на жену и рванул за очередной игрушкой. Купил кетайский конструктор ЧПУ CNC 2020B, благо, что недалеко от дома. И, примерно процентов на 30 дешевле, чем на Али, так уж получилось, для меня сделали солидную скидку. Вкратце, это очередной конструктор от дядюшки Ляо, на мой взгляд, несколько более интересный, нежели популярные 3018 или 2418. Основа изготовлена из металлонаполненого пластика, толщина деталей варьирует 10 до 14 мм. В принципе, по жесткости должно быть чуть получше, чем похожие станочки из профиля для рекламных конструкций.
Ладно, продолжим наши игры. Я понимаю, что моя новая игрушка имеет весьма мало общего с оборудованием для обработки металла, но... Тем не менее - игрушка, она и есть игрушка. Познавательно - обучающая и годная для легкой обработки дерева, пластиков и некоторых металлов. Исключая всеми любымый аллюминий, ибо подача СОЖ пока не предусмотрена.
В общем, за прошлые выходные собрал, сразу переделал электронику на 'привод' от Ардуино, ибо Mach3 требует порой невозможного от современных компьютеров. Полетная масса получилассь около 14 кг, питание - два 24 Вольт 8-амперных блока последовательно.
Шпиндель типа 300 Вт, реально чуть меньше, но не на много. Диаметр посадки под патрон ER16 8 мм, биений нет, равно как и вибраций, от слова совсем. Даже странно.
Кстати, именно из-за диких вибраций я был вынужден отказаться от не менее популярного станочка 2418, ибо моторчик типа 775 вибрировал не-по-детски. Или, не-по-дедски. В общем, дико не понравилость.
Итак, основной материал - металлонаполненный пластик. На прочность и упругость это не влияет, если только на массу, которая гасит вибрации. Впрочем, толщина стенок позволяет некие вольности. Интересно, что слабым звеном тут является не пластиковая основа, а 12-мм валы. При приложении усилия они прогибаются примерно на десятку по центру. Естественно, по краям ситуация получше.
Сперва думал сразу заменить идеологически неправильные метрические винты из нержавейки на трапецию. Но... Пока оставил, ибо со своими задачами они, как ни странно, весьма неплохо справляются. Люфт убирается за счет преднатянутых пружин, довольно мощных, при этом скольжение по всей длине ровное и равномерное.
ЗЫ: если народу будет интересно, расскажу про основные косяки и их исправление. Если нет, вообще замнем эту тему, ибо она достаточно специфична. Пара фоток:
11
