Видеомикроскоп DIY
Вашему вниманию - мой вариант известной самоделки. От аналогичных отличается тем, что вообще не занимает места на столе и позволяет зафиксировать микроскоп в любом направлении, под любым углом. Кейс для электроники по совместительству работает ручкой, за которую микроскоп удобно перемещать и поворачивать.
В качестве оптики здесь компактный и легкий Индустар-50-2. Освещённость на столе высокая, яркости достаточно даже с минимальной диафрагмой. Поэтому, более крупный и светосильный объектив в данном случае будет избыточен. Штатив куплен на али. Камера и электроника позаимствованы у веб-камеры Logitech C270. С камеры откручена линза, снята резинка с микрофона, с платы выпаян светодиод, для исключения паразитной засветки.
Пять деталей печатаются из непрозрачного темного пластика, в моем случае это PETG. Интерфейс к штативу печатается резьбовым отверстием вниз с поддержкой по центру, остальное без поддержек. Все резьбы имеют угол ~90 градусов для надежной печати концентрических нависаний. Печатать рекомендую с такими параметрами: слой 0.2, линия 0.6, стенки/крышка/дно 1.6, заполнение треугольниками 30%.
Собирается всё на шесть винтов М3х6 и один М4х25, которые вкручиваются в пластик самонарезом. PETG такое позволяет, поэтому закладные или вплавляемые гайки не понадобились. Плата крепится на родные шурупы из Logitech C270. На резьбу объектива не помешает нанести густую силиконовую смазку, для плавности хода.
Вот примеры работы микроскопа, в крайнем верхнем положении - это ~ 54 см от стола, объектив выкручен ~ 5 мм, и в крайнем нижнем - это ~ 14 см от стола, объектив выкручен на ~ 25 мм. Здесь будьте внимательны чтобы объектив не упал, ограничителя нет. Для удобства можно сделать пометку крайнего положения белым несмываемым маркером. Для первоначальной регулировки диафрагму объектива установите на минимум.
Модели выложил. Как всегда при повторении, рекомендую обмерить свои комплектующие и сопоставить размеры с моделями.
Планка Пикатинни: бытовое применение
Откидной гильзоулавливатель для АК-74: от 3D-скана до готовой модели
если рама только на профилях,....
А почему поперечные 2 шт 8080...
Про деформации бетонных станин...
