Укладка шлейфа Creality Sprite
Часто имею дело с экструдерами Creality Sprite. Удачный, на мой взгляд, экструдер и совершенно непродуманная производителем история с укладкой его ленточного шлейфа. Посему, существует множество вариантов исправления этого недостатка. Не остался и я в стороне, когда-то сделал свой вариант. Однако, торчащая слева дуга занимала дополнительное пространство. Да и сама конструкция получилась несколько избыточной и громоздкой.
Второй подход к этому упражнению исправил оба недостатка. Теперь шлейф размещается компактно, не выходит за габариты принтера. Способ закрепления стал удобнее - в всех точках лента защелкивается в своеобразные "прищепки". Кронштейны просты и универсальны, могут быть смонтированы на любых версиях Ender 3, Aquila и т.п. Для фиксации на шлейфе других кабелей с оси X сделал свободную "прищепку".
1. Печатать лучше всего из PETG. Он гибкий, отлично спекается, в него хорошо самонарезом заходят винты. ABS не подойдет.
2. Кронштейн на голове устанавливается на место штатного.
3. Кронштейн посредине лучше сначала защелкнуть на шлейфе, а затем прикручивать. Самый простой вариант - сделать (в крышке шкива X) отверстия 2.7 мм, в них завернуть винты М3. Если нет сверла 2.7, то сверлить 3 мм и прихватить с обратной стороны гайками. (На титульном фото средние кронштейны отличаются от выложенной модели, т.к. в крышках шкива X уже были установочные отверстия от предыдущей версии).
4. Первый вариант нижнего кронштейна устанавливается на сквозной винт М3х20 и Т-гайку. Второй вариант - для Ender 3 S1, т.к. у него профиль без пазов снаружи.
5. Все остальные винты - M3x6, заворачиваются прямо в пластик.
6. Для фиксации шлейфа под принтером пригодится такая клипса.
А больше и нечего рассказывать, смотрите фото, качайте модели, пользуйтесь )
Закончилась пятница, суббота - и базарный день....)
Придумал себе держатель для батарейки CR123A
