3D принтер за 5 тысяч рублей продолжение:
volock
9935
23
RepRap
14
RepRap
Всем привет. Решил поделится эволюцией 3d принтера который был создан из деревянных брусков. http://3dtoday.ru/blogs/volock/homemade-3d-printer-podruchnyh-materials-budget-of-about-5-thousand-pr(ссылка на деревянный проект).Так как на работе лежал конструкционный профиль 20х20, то новый проект был взят с сайта thingiverse.com под названием HyperCube Evolution. Автор данной конструкции использует профиль 30x30 и мне пришлось некоторые модели перечерчивать. Дополнительные затраты вышли примерно на 1000 рублей. (шестеренки, винт и гайка). Валы из старых принтеров (ось Z 12мм, ось У 12мм, ось X 8мм). Втулки и муфта напечатанные из PLA пластика. Люфт по оси Z убрал при помощи капролона. (В кубике из капролона просверлил большое отверстие и втиснул трапецеидальную гайку, а с другой стороны просверлил отверстие под винт. Резьбу нарезал при помощи этого же винта)
А это моя доска для инструментов на работе (крепления напечатаны на 3d принтере)
14
