ОГРОМНЫЙ И ГОРЯЧИЙ VOLGOBOT CUBE600 PRO
VOLGOBOT
6213
55
3D-печать
16
Несколько месяцев назад мы представили новое поколение высокотемпературных 3D-принтеров – линейку A_PRO. А в начале ноября выпустили анонс аддитивного оборудования с доступными термокамерами. Теперь мы готовы представить что-то побольше.
Сегодня хотим показать вам самый большой 3D-принтер Volgobot – CUBE600 PRO.
Модель Volgobot CUBE600 PRO – это промышленный 3D-принтер для эксплуатации на технологических предприятиях. Оборудование в первую очередь предназначается для печати больших функциональных деталей.
3D-принтер позволяет печатать большинством доступных филаментов. Все технические решения в первую очередь опираются на высокие характеристики оборудования и качество продукции.
CUBE600 PRO создан для печати габаритных корпусных деталей из сложных полимеров, например, полиамидов и полиэфиримидов. Хорошо подойдет для автомобильной отрасли, в тюнинг-ателье. Также его возможности будут полезны в авиации для печати легких деталей сложной формы.
Модель Volgobot CUBE600 PRO имеет рабочую область 600х600х600 мм и параметры линейки PRO. Мы уже подробно освещали каждое решение линейки, поэтому здесь расскажем только об основных особенностях модели.
Удобство эксплуатации
Мы оптимизировали обслуживание систем оборудования. 3D-принтер разделен на модули, каждый из которых может быть быстро снят и заменен.
В проекте применены быстросъемные гармошки в качестве теплоизолятора для термокамеры. Для обеспечения полного доступа к экструдерам при замене или тех.обслуживании достаточно приподнять гармошку вверх и потянуть на себя.
Монитор сделан полностью съемным.
Отдельное внимание уделено легкости технического обслуживания. 3D-принтер скомпонован таким образом, что вся механика может обслуживаться либо непосредственно сверху при снятой крышке, либо через легкосъемные декоративные панели на пазах. Также выполнена крышка блока электроники.
На боковых декоративных панелях для определения состояния оборудования предусмотрена цветовая индикация.
Основная техническая информация
Кинематика
В CUBE600 A_PRO используется кинематическая схема IDEX (CoreXYU). 3D-принтер справляется с печатью одной детали из двух материалов или синхронной печати двумя экструдерами. Это увеличивает производительность работ в два раза.
На оси Z использованы цилиндрические направляющие, а не рельсовые. Особое внимание уделено их креплению – концы обработаны на токарном станке для обеспечения перпендикулярности закрепления к плоскости привода XYU и исключения необходимости их выравнивания.
Экструдеры
Используются стандартные печатающие головки e3d volcano, но предусмотрена возможность установки других по желанию заказчика. Мы работаем с надежным поставщиком Trianglelab и используем водяное охлаждение термобарьеров для всех головок, что позволяет работать со всеми типами филаментов.
В 3D-принтере предусмотрена автокалибровка с применением индуктивного датчика, который находится в собственном теплообменнике с жидкостным охлаждением. Также установлен датчик наличия и застревания филамента.
Фидер выполнен на базе деталей для Orbiter и обладает шаговым двигателем и планетарным редуктором, что обеспечивает достаточное усилие и производительность для печати на максимальных скоростях перемещения. Регулировка прижима прутка осуществляется с использованием барашка и пружины, что позволяет настроить фидер под любой тип филамента.
Обдув организован с использованием мощных турбин, установленных на станине для каждого экструдера. Для печати тугоплавкими материалами предусмотрен отжиг с прогревом до 450оС. Используется CAN шина.
Замена самого экструдера проста и удобна - необходимо открутить 3 винта и отсоединить коннектор, снять старый экструдер, поставить новый, повторить последовательность в обратном порядке и изменить идентификатор экструдера в конфигурации программного обеспечения.
Электрика и электроника
Для увеличения эффективности используются 2 блока питания с разными уровнями напряжения. Это способствует увеличению производительности шаговых двигателей.
В силовой цепи предусмотрен прерыватель. Благодаря ему при аварийной остановке полностью обесточивается все устройство. В цепи также присутствует дифференциальный автомат, который обесточивает устройство при обнаружении утечки тока.
В качестве контроллера на оборудовании установлен микрокомпьютер BigTreeTech Cb1 и плата BigTreeTech Manta m8p. Для шаговых двигателей оси Z установлены драйверы TMC2209. 3D-принтер работает на основе прошивки Klipper.
Система водяного охлаждения
Используется система жидкостного охлаждения. Теплоноситель – дистиллированная вода. Теплообменники – медные. Для конструкции мы подобрали такие материалы, которые обеспечивают отсутствие коррозии. Такое решение позволяет печатать большим спектром материалов.
Термокамера
Максимальная температура термокамеры - 200°С. Этого достаточно для работы с большим спектром филаментов. Модуль нагрева также легкосъемный и просто обслуживается.
Рабочая платформа
Выполнена в виде сменных магнитных подложек. Это может быть как чистая нержавеющая сталь, так и подложки с PEI покрытием.
Нагревательная платформа крепится не по консольной схеме в 2 точках, а в 4 по углам. Это значительно повышает жесткость конструкции и стабильность толщины слоев.
Дополнительные опции
Модуль сушки филамента встроен внутрь 3D-принтера и расположен справа. Он выполнен в минималистичном стиле, с закрывающейся стеклянной дверцей и отдельным блоком управления. Модуль нагревается до 80°С и может эффективно сушить абсолютное большинство филаментов. Для удаления влаги из сушилки предусмотрен контейнер индикаторного силикагеля.
3D-принтер предназначен для того чтобы разместить на полу. Рядом с ним может быть размещен бесперебойный блок питания и ящик для хранения инструмента. Продолжительность работы бесперебойного блока питания в значительной степени зависит от выбранного режима печати. При включенной термокамере его запаса в среднем хватает на полчаса.
Примеры печати
Ниже вы можете увидеть примеры печати на Volgobot CUBE600 PRO.
Видео обзор Volgobot CUBE600 PRO можно посмотреть по ссылке
Если вас заинтересовал новый большой 3D-принтер Volgobot CUBE600 PRO –переходите на сайт для более детального знакомства с моделью. А чтобы не пропускать наши новости, подписывайтесь на нас в соцсетях: Telegram-канал, Vk и YouTube.
Также предлагаем вам писать свои вопросы в комментарии под данной статьей.
Наши специалисты всегда на связи.
Реализуйте свои идеи с Volgobot!
Реклама. Козенко Михаил Юрьевич . ИНН: 346000794189
16
