Первый опыт двухцветной печати.
Vitaliy-Sh
5767
25
Техничка
16
Anycubic Kossel linear plus
Всем привет.
Вот не без помощи пользователей http://3dtoday.ru замутил двухцветную печать на своей дельте.
На дельте стоит Klopper и управляется все через Octoprint на малине.
Распечатал вот такой https://www.thingiverse.com/thing:2166872 тройник и там еще есть шаблон для разрезания трубки.
Установил на принтер
Настройки в прошивке Klipper два экструдера.
[extruder]
step_pin: ar26
dir_pin: !ar28
enable_pin: !ar24
step_distance: 0.0052383446830801
nozzle_diameter: 0.4
filament_diameter: 1.750
heater_pin: ar10
sensor_type: ATC Semitec 104GT-2
sensor_pin: analog13
control: pid
pid_Kp: 18.934
pid_Ki: 0.949
pid_Kd: 94.432
min_temp: 10
max_temp: 260
max_extrude_only_accel: 6000
max_extrude_only_distance: 650.0
#activate_gcode: M206 X0
pressure_advance: 0.8
pressure_advance_lookahead_time: 0.005
[extruder1]
step_pin: ar36
dir_pin: !ar34
enable_pin: !ar30
shared_heater: extruder
Обязательно нудно прописать максимальную длину ретрака 'max_extrude_only_distance: 650.0' иначе по умолчанию будет 50 и октопринт будет вываливаться в ошибку при смене экструдера.
В симпли прописываем в обоих процессах в сценарии смены сопла такую строчку
T[old_tool]
G92 E0
G1 E-8 F2800
G92 E0
G1 X50 Y50 F6000
G4 S1
G1 E-142 F1800
G92 E0
T[new_tool]
G92 E0
G1 E150 F1800
G92 E0
И распределяем в процессах экструдеры.
Как настраивать в симпли двухэкструдерную печать есть тут на сайте.
Вот что получилось. Это PLA. Вес конуса 2 гр. Башни 14 гр. Высота 30 мм. Слой 0.2 скорость 60 мм в сек.
Смотрю на башню и плачу;)
16
