Начертил тубус для тин вистла Clarke Celtic Tinwhistles/Sweetone D
Vitaliy-Sh
2708
Применение
Anycubic Kossel linear plus
Купил недавно тин вистл Clarke Celtic. Он продается в подарочной картонной коробке. Стоит небольших денег и для новичков неплохой дает звук.
И никаких мешочков или коробочек для него нет. И после игры на нем его негде хранить от пыли. Так же вистл сделан из тонкой жести и в кармане может запросто погнуться.
В общем Компас 3D я начертил тубус.
Тубус состоит из трех частей. Две основные части самого тубуса, я его разрезал специально, что бы была возможность напечатать тубус на невысоких принтерах и крышки.
Чертил тубус с крышкой целиком поворотом сечения по оси как тонкостенный элемент. Далее просто разрезал вырезанием ненужной части с сохранением в  отдельные файлы и каждую часть уже доводил отдельно (резьба, красивости и т.д.).
На крышке сделал от нечего делать ирландский трилистник.
В закромах у меня осталась катушка переходного цвета SBS по моему сапутки FDplast. решил из него печатать тубус.
Вот что получилось
Крышка наворачивается по резьбе. Тубус соединяется на клей, хотя плотно входят части друг друга и так.
Тубус получился крепкий и теперь вистл можно носить не опасаясь, что его можно погнуть.
Печать стол 80, сопло 245 попугаев. Обдув 50%. Сопло 0.4. Печать до 80 мм в сек.
Высота тубуса с крышкой 292 мм, внутренняя высота 287 мм.
Тубус подходит для тин вистлов Clarke Celtic Tinwhistles/Sweetone в тоне D.
Ссылка на модель https://www.thingiverse.com/thing:4660777
Всем удачи.
З.Ы. Что это за дудка такая:
на видео не я
