Стрелочный предсказатель погоды
Vitaliy-Sh
3282
20
Личные дневники
5
Anycubic Kossel linear plus
Наткнулся я на ютубе на один канал и там автор выкладывает довольно интересные поделки на ардуинке. И заинтересовал меня проект стрелочного предсказателя погоды. Как раз датчик BMP180 завалялся и китайская ардуинка нано с сервоприводом тоже есть.
В общем схема простая, скетч заливается с полпинка и сразу все работает как надо. Сайт проекта см. тут - http://alexgyver.ru/weatherpredict/
Мосфет едет с али и решил пока питать предсказатель погоды по шнурку USB с роутера, он постоянно включен.
Что-то я заколебался чертить корпуса и потом они долго печатаются, особенно большие и решил сделать открытый 'корпус' что-бы по минимуму расход пластика и времени на печать.
В фотолабе напечатал шкалу автора, правда размер фотки получился 150x87mm.
В Компас 3D наваял 'корпус'
Ардуинку можно крепить с удобной стороны, есть крепеж для датчика и сервопривода.
Начертил стрелку, наклеил шкалу и все собрал по схеме автора, только без мосфета по упрощенной схеме.
При чем хотел печатать еще и подставку простенькую в которую вставляется лицевая панель. Но после установки сервопривода все нормально стоит и на нем.
Подключил и получилось такое.
С обратной стороны выглядит так:
Прибор перемещает стрелку, но статистики как он реально предсказывает погоду у меня нет, собрал его только сегодня.
Как с али придут запчасти сделаю второй уже с аккумулятором. Думаю добавить в тот, что от USB экранчик показывающий давление.
Печатал PETG, стрелку PLA, слой 0.2, принтер переделанный 32 бит Anycubic Kossel linear plus на RuRamps4D.
Ссылка на мою модель 'корпуса' - https://www.thingiverse.com/thing:3666528
5
