'Скребучий' случай
virgineater_9k
5791
15
3D-печать
14
Всем доброго времени суток.
Небольшая статья про применение 3D принтера, популяризацию аддитивных технологий и немного моделирования во Fusion 360.
На работе используются скребки для удаления коры с пиломатериалов. Вот такие:
'Скребучий' случай
Скребки, в принципе, годные, но для одних работников ручки слишком длинные, другим выпирающие гайки мешают, третьи прилагают слишком много усилий и деревянные ручки рассыпаются в щепки. Так что имея на руках пару-тройку сломанных скребков решил спасти ситуацию в стране.
Измеряем штангелем размеры пластины скребка и размеры отверстий. Открываем Fusion 360 и делаем первый эскиз
'Скребучий' случай
Во втором эскизе чертим профиль ручки скребка
'Скребучий' случай
Операцией Revolve получаем скучную заготовку
'Скребучий' случай
Закрутим две спирали вокруг заготовки, одну по часовой стрелке, другую - против. Так как диаметры в начале и в конце ручки разные, указываем угол усечённого конуса со второго эскиза.
'Скребучий' случай
Применяем Circular Pattern к двух спиралям (Pattern type: Feature) и получаем заготовку с насечками
'Скребучий' случай
Чертим эскизы отверстий под болты и гайки.
'Скребучий' случай
Операциями Revolve и Extrude получаем отверстия под крепеж. Головки болтов и гайки будут утоплены в рукоять.
'Скребучий' случай
Делаем вырез под пластину скребка из первого эскиза с допусками под свободную посадку и получаем готовую модель.
'Скребучий' случай
Печатал из ABS от Dexp, сопло 1 мм, слой 0.2, 2 периметра, 50% заполнения.
'Скребучий' случай
'Скребучий' случай
'Скребучий' случай
'Скребучий' случай
После сборки
'Скребучий' случай
'Скребучий' случай
'Скребучий' случай
По итогу скребок получился немного толстым, тяжеловатым и коротким, но пригодным к работе, работникам понравился, так что было решено учесть недостатки и сделать вторую версию.
Делаем начало скребка не круглым, окончание оставляем как было и увеличиваем длину ручки на 40 мм.
'Скребучий' случай
Инструментов Loft в твердотельном режиме получаем вторую скучную заготовку
'Скребучий' случай
Для получения насечек на сложной поверхности не получится использовать просто спираль, поэтому по ВИДЕО от Дяди Паши получаем спираль по поверхности рукояти
'Скребучий' случай
За несколько операций Mirror получаем нужный результат
'Скребучий' случай
Добавляем отверстия под крепеж и пластину и печатаем.
ABS от FDplast, сопло и слой те же, заполнение 30%
'Скребучий' случай
'Скребучий' случай
'Скребучий' случай
Вторая версия получилась и удобнее и легче, работниками была принята 'на ура' и будет печататься по мере необходимости.
14
