Обзор современного паяльника или паяльная станция на жалах T12.
vadik1000
34032
37
Разное
19
Добрый день!
Недавно делал обзор:
Обзор разъёмов XH2.54 для плат 3D принтеров и кримпера для них. И в комментариях была небольшая дискуссия, что лучше - обжимать или паять. Это конечно пусть решает каждый сам, но у меня возникла мысль, что здесь за последнее время не было статей о современных паяльниках. А технологии тут оказывается, продвинулись сильно вперёд. Точнее продвинулись вперёд они уже давно, а братья китайцы сделали эти технологии доступными простому смертному.
Некоторое время назад я стал владельцем современной паяльной станции на жалах T12.
Что это такое, в чём преимущества перед обычным паяльником я и расскажу в этом обзоре.
Для начала покажу как это всё выглядит:
Слева - ручка паяльной станции, в центре - сама паяльная станция, внизу жало T12.
Вот мордочка станции:
Но основная фишка таких станций - в жале.
Выглядят они так (наконечники бывают разные, пока не обращайте на него внимание):
Нагревательный элемент встроен почти в самый кончик жала, туда же интегрирована термопара для передачи данных о температуре в станцию:
В результате мы имеем следующие преимущества такой конструкции.
1. Очень быстрый нагрев - буквально секунды от комнатной температуры до рабочей. Пиковая мощность этого небольшого жала, кстати, 72 ватта, питается от 24 вольт.
Лично у меня от комнатной температуры до 300 градусов жало греется ровно 13 секунд.
2. Поддержка температуры с большой точностью. Это исключает перегрев жала, когда оно просто лежит, и наоборот позволяет быстро увеличить подачу энергии при пайке массивных деталей.
3. Жало греется на протяжении всего нескольких сантиметров, в результате и риски ожогов снижаются при случайных касания жала, да и ручка не греется вообще.
4. Жала эти быстросъёмные, замену производить достаточно легко прямо на 'лету'. Простота и скорость смены зависит от используемой ручки - из некоторых оно просто вытаскивается, а из некоторых предварительно нужно открутить фиксирующую гайку.
Жал таких бывает великое множество, можно выбрать на любой вкус:
Следующие интересные фишки лежат в ручке.
Первое - это датчик вибрации / наклона:
Его использование позволяет станции отключать или уменьшать нагрев жала, когда паяльник не используется. Время таймаута можно задавать на станции, так же как и температуру, до которой снижать нагрев. Таймаутов там даже два.
Первый снижает температуру при неиспользовании, а если паяльник взять в руки, то автоматически возвращает рабочий нагрев. У меня, например, стоит снижение в режиме ожидания до 150 градусов, и когда берёшь ручку в руки, то до 300 паяльник разогревается, пока несёшь его к детали.
Есть ещё один, более длительный таймаут, который отключает паяльник при неиспользовании совсем - прощай синдром забытого включенного утюга :)
Вторая фишка ручки этой станции - это силиконовый гибкий и термостойкий провод, который спокойно переживает без повреждений случайные касания его разогретым жалом.
Ручки тоже бывают разные, можно выбрать на свой вкус, а некоторые, особо экономные паяют таким жалом и вообще без ручек:
Теперь собственно станция.
Управление станцией осуществляется одним энкодером - нажатием, поворотом и поворотом с нажатием. Меню достаточно простое и интуитивно понятное. Вообще таких станций есть много, да ещё и разных версий, поэтому конкретную инструкцию здесь писать нет смыла, к каждой станции она будет своя. Поэтому просто перечислю ещё интересные возможности, о которых не написал ранее.
В станции есть возможность калибровать каждое жало - в результате на нём будут не 'попугаи', а реальные градусы:
Для каждого жала можно задать свою рабочую температуру, есть режим, когда одним движением энкодера можно увеличить температуру жала на большую величину, которую тоже можно задать в настройках.
Так же енкодером можно принудительно перевести станцию в один из дежурных режимов, которые я описал ранее.
Вот содержимое этой станции:
Большая плата - это блок питания, обеспечивающий для жала 24 вольта и 3 ампера.
Маленькая плата - это плата управления и индикации.
Ещё немного по поводу жал.
Ранее я паял только медными жалами потому, что опыт работы с «долговечными» жалами у меня был крайне отрицательный. Я вообще не понимал как люди ими паяют.
Я всегда менял в покупаемых паяльниках долговечные жала на медные. Медными просто не сравнимо удобнее паять и из-за лучшей теплопроводности и из-за лучшей залуживаемости.
Поэтому наличие здесь «долговечного» жала меня больше всего и смущало перед покупкой.
Но видимо качество изготовления и правильные температурные режимы работы делают своё дело - жало держит припой и паяет просто отлично!
Вот фото залуженного жала:
Как видите припой держится отменно, у меня не на каждом медном он так держится.
Покупка.
При покупке, рекомендую обращать внимание на контроллер станции. Станции на STM32 наиболее функциональны. Обычно в описании товара контроллер указывается.
Моя станция куплена здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/Ksger-T12-STM32-OLED-DIY/32836043839.html У этого же продавца, или любого другого можно купить и жала T12 других типов к ней.
Если есть вопросы или я что-то упустил, пожалуйста, пишите в комментариях.
Всем спасибо.
19
