Обзор пластика от 3D Partner
ursus
2427
Расходные материалы
6
Заслали мне тут несколько мотков пробников от компании 3D Partner. Четыре мотка АБС(Белый, голубой, зеленый и красный)
и моток HIPS(натуральный видимо). Пробники приличные, не по жадничали. Кухонные весы показали 360 грамм. Заплатил за них в СДЭКе целый рубль.
Цвета пластика в мотках достаточно насыщенные. При изгибе пластик белеет как и любой АБС. Воняет как и любой другой АБС. Я АБСом печатаю сейчас редко, отвык, поэтому запах показался довольно сильным.
Сначала промерил диаметр прутка. В наличии только китайский цифровой штанген, поэтому за точность не ручаюсь, но разлет в десятку ловит даже он. Для верности взял еще дедовский DEMM стрелочный. Ему то же доверия на сто процентов нет, больно уж старый и поюзанный. Но показания совпадают. Так что диаметр в пределах мотка 1.69-1.8 я намерил. Многовато для пластика за такие деньги, даже с учетом обещанной 30% скидки. Дешманский Грег при втрое меньшей цене имеет примерно такой же разбег, даже чуть меньше. Фотки замеров делать не буду. Штатива нет для телефона, а одной рукой мерить не получается. Так что верить мне на слово или нет дело ваше.
Далее печать. Не смотря на гуляющий диаметр, печатает пластик хорошо. Слои ложатся ровно. Спекаемость слоев хорошая. Я по привычке сначала задрал температуру до 240. Но в итоге печатаю на 220. К столу с БФ2 липнет прекрасно. Но чудес не бывает, большие детали отрывает точно так же как и у других. В общем обычный АБС, не хуже, но и не лучше других. Тут опять же встает вопрос цены - за что такие деньги?
Всякие тесты печатал голубым. Я понимаю, что пластики разных цветов различаются по параметрам, но ради пробников полноценно подбирать параметры под каждый цвет, ессно не стал. Добился нормальной печати на одном, остальные будут печатать плюс-минус нормально.
Столбик проверки спекаемости слоев. Сопло 0.3, слой 0.2, температура 220, стол 90 бф2. 3 периметра, пустой.
Несколько тестовых крючков для крепления гирлянды на окно. Клеится на двухсторонний скотч. Параметры печати те же.
Ну и четыре десятка в догонку.
Ну и напоследок красный свин.
Выводы.
Обычный АБС хорошего качества. Есть проблемы с диаметром, но это думаю поправят со временем. Отличий от более дешевых аналогов не увидел особо. Но покупатель думаю найдется. Покупают же люди еще более дорогой АБС от других производителей.
6
