Термоусадочная трубка PTFE для замены термопары
Tortilla-trotila
2100
17
Личные дневники
6
Ender 3
На нагревательном блоке понадобилось заменить термистор (капелька). Примерно такие:
На покупной термопаре (с проводом) в месте соединения концов термопары и провода используют ПВХ термоусадочную трубку. У нее максимальная температура эксплуатации не превышает 105 градусов Цельсия. Выглядит это так:
В качестве изоляторов каждой жилы использовал обычную PTFE трубку диаметром 1 мм (также как на покупных термопарах с проводом). А взамен ПВХ термоусадки решил использовать термоусадочную трубку PTFE с алиэкспресс (на самом деле это скорее всего сополимер фторопласта - FEP). У себя использовал d3 мм, но лучше подойдет d4 мм. Есть такая же термоусадка, но с коэффициентом усадки 4:1.
Усаживать зажигалкой на открытом воздухе. Фторопласт начинает разлагается при температурах выше 200 градусов. Однако вплоть до температуры 250 градусов скорость его разложения не высока. По этой же причине не стоит ставить такие датчики на высокотемпературные принтеры (еще и с учетом того, что капельки работают до 300 градусов Цельсия).Фотографии как получилось не делал, но там ничего интересного нет. Работает. Можно использовать, но с учетом вышеописанных особенностей необходимо использовать силиконовый носок, чтобы не перегревать фторопласт.
6
