Напичкан не по детски. Обзор на Kidoodle MiniBox A1
torontoss
2832
11
Обзоры
5
Всем доброго времени суток.
Попал мне в руки данный принтер - Kidoodle MiniBox A1. Принтер позиционирует себя как развлекательная игрушка для детей. Сделан он в общем то с учетом данной цели, но обо всем по порядку. Коробка, принтер, распаковка:Напичкан не по детски. Обзор на Kidoodle MiniBox A1Напичкан не по детски. Обзор на Kidoodle MiniBox A1Напичкан не по детски. Обзор на Kidoodle MiniBox A1Напичкан не по детски. Обзор на Kidoodle MiniBox A1Напичкан не по детски. Обзор на Kidoodle MiniBox A1Напичкан не по детски. Обзор на Kidoodle MiniBox A1
 По внутрянке. В комлекте идет запасная пластина на стол. Это просто мягкая пластина, не pei или что либо ещё. Так же в комлекте катушка на 250гр пластика черного цвета и клей карандаш.
В целом корпус принтера можно напечатать на другом принтере побольше. Он крайне мал.  Внутри проприетарно абсолютно все из электроники, разве что кроме проводов и разъемов. До управляющей платы я не полез, да и смысл? так же своя плата.
Передвигаются оси принтера по тоненьким валам с подшипниками. Ось z по классике реализована через трапецеидальный винт. Что удивительно, на осях x/y есть натяжители ремней. Максимальная область печати у данного принтера 100х100х90мм. За обдув отвечает улитка, достаточно мощная и в меру громкая в закрытом корпусе. Хотенд ни на что не похожий. Где их брать пока остается неизвестно. Думаю появятся со временем. Менять их в целом не будет проблемой. Открутить вентилятор обдува радиатора, за ним 2 установочных винста в самом радиаторе. Открутить, вытащить старый, вставить новый, переподключить провова и собрать обратно. Единственная беда во всем этой - очень мал корпус и что либо делать внутри него очень неудобно.
Стол принтера не подогреваемый. Печатать он может крайне ограниченным количеством материалов: Pla, tpu, возможно petg, но я не пробовал.
Самое интересное далее. Фото слайсера, мобильного приложения и экрана принтераНапичкан не по детски. Обзор на Kidoodle MiniBox A1Напичкан не по детски. Обзор на Kidoodle MiniBox A1
Что по софту. Принтер умеет подключаться к wifi, производить само проверку, На нем так же можно выставить z офсет во время печати. Но я вообще никак не выравнивал стол после того, как достал принтер из коробки. Языка на выбор всего 2. Из меню можно подвигать осями, втянуть или вытащить пластик. Функций в общем мало, описывать особо нечего.
Слайсер у компании kidoodle свой, с минимальным количеством функций (изменение размера, выбор автослоя или же слои 0.1/0.2, возможность повернуть или переместить модель внутри печатной области). Модель можно сохранить на флешку и с флешки запустить на принтере. По wifi он не работает, возможно данную функцию завезут позднее.
Мобильное приложение сделано таким образом, что пользолватель просто выбирает модель и одной кнопкой отправляет на печать на свое устройство по wifi. Удобства, да и только.
Что по печати
В целом для игрушки качество приемлимое. С учетом того, что принтер печатает на скоростях до 600мм/c на своих базовых параметрах слайсера и приложения.
Кубики же я напечатал с профиля куры, на общей скорости 200мм/с. Величина отката в 0,8мм не создала между кубами никаких нитей, так что подойдет.
Итог: Забавный игровой принтер. Нацеленность на детей оправдывает себя на все 200%. Особенно приложение меня крайне порадовало. Все просто и быстро, ребенку большого и не надо в общем то. По качеству печати конечно не все так радужно, как хотелось бы видеть, но я думаю что у детей заниженные требования касательно детализации. В крайнем случае можно создать под него профиль в куре и печатать со скоростью чуть ниже, с качеством чуть лучше и с большим количеством параметров. Дополнительно в дверцу принтера встроен концевик. Если во время печати открыть дверцу, принтер автоматически встает на паузу. Подумали о безовасности детей. Вещица мне понравилась. Но есть и минусы. Сложность замены хотенда (который ещё и найти надо), малое количество функций в слайсере. И цена. Пока принтер собирал денег на кикстартере, его можно было взять по цене 130$. Как обещает производитель, цена после выхода его на рынок, а то есть уже, составит 250$, но в продаже я его нигде не нашел. Возможно цену снизят до 200$, что в целом было бы не плохо.
С другой же стороны производитель проделал долгую работу, что бы ребенок достал принтер, нажал на кнопку в телефоне, и через некоторый промежуток времени получил новенькую игрушку. Посмотрите на других производителей и их слайсеры, которые могут не работать с принтерами того же производителя (были у меня такие экземпляры к слову). А ценник в 22тр - цена 2 хороших водных пистолетов. А тут может и взрослый себе что-нибудь полезное в хозяйстве напечатать. Тот же tpu может приклеиваться к холодному столу. Вот вам и условные прокладки.
Вот как то так)
Ссылка на kickstarter для ознакомления.
Ссылка на сайт производителя.
Спасибо за внимание и не кидайте тапками)
5
