Выбираем профессиональный 3D-сканер в 2020 году
Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о том, какой профессиональный 3D-сканер лучше всего приобрести в 2020 году и об особенностях самых популярных моделей. Кроме того, в конце статьи вы сможете найти ключевые параметры, на которые необходимо ориентироваться при выборе оборудования. Итак, начнем!
RangeVision PRO Base обойдется вам намного дешевле его топовой версии. Единственный нюанс – разрешение камеры упрощенной модели составит всего 3 Мп, а не 6. Впрочем, несмотря на свою цену данное устройство обладает весьма приличными характеристиками и способно полностью покрыть потребности 99 % специалистов.
Взято с интернет-сайта: rangevision.com
Работа модели основана на знаменитой технологии синего подсвета, использование которой позволяет повысить как точность сканирования, так и его скорость. В комплекте со сканером поставляется набор необходимого для работы программного обеспечения.
Несмотря на все свои достоинства есть у RangeVision PRO Base и два существенных недостатка. Во-первых, модель закрепляется на штативе, что очень неудобно при сканировании таких крупных объектов как, например, памятники архитектуры. Во-вторых, настроить такой 3D-сканер достаточно сложно – все объективы нужно калибровать вручную, а это отнимает массу времени даже у опытных пользователей.
Преимущества модели:
- Очень высокая точность;
- Наличие ПК с предустановленным софтом;
- Технология синего подсвета.
Недостатки модели:
- Сложность в освоении;
- Высокая стоимость;
- Проблемы с мобильностью.
RangeVision PRO оснащен камерами 6 Мп, которые обеспечивают точность трехмерной модели в 0,04 мм. В состав сканера входит Mini-PC с процессором Intel Core i7 и SSD-диском на 340 Gb. Перед началом работы устройство нужно настраивать вручную – автонастройка здесь полностью отсутствует.
Фото с сайта: rangevision.com
Второе отличие заключается в наличии у 3D-сканера специального сертификата, согласно которому устройство является официально признанным в России средством измерения.
- Камеры высокого разрешения;
- Mini-PC в составе комплектации;
- Высокая точность;
Недостатки модели:
- Проблемы с мобильностью;
- Достаточно проблематичная настройка;
- Высокая цена.
Shining 3D Einscan Pro 2x plus
Shining 3D Einscan Pro 2x plus – это профессиональный 3D-сканер, стоимость которого намного ниже стоимости аналогичных флагманских моделей. Устройство отлично подходит для сканирования самых различных объектов и отличается богатым функционалом.
Einscan Pro 2x plus относится к категории ручных трехмерных сканеров. Весит модель всего 1 кг, поэтому ее легко можно перемещать с места на место. Такая мобильность позволяет быстро получать сканы с крупных объектов – автомобилей, зданий и т.п.
Скорость работы сканера довольно впечатляющая – до 30 кадров в секунду. Получить цифровую модель небольшого объекта можно за считанные минуты, тем более, что разобраться в работе устройства сможет даже неопытный пользователь. При желании к 3D-сканеру можно дополнительно приобрести цветной модуль и удобный поворотный стол.
Автоматический стол можно использовать только с целью получения оцифрованных копий с небольших объектов. Пользователь должен просто запустить сканирование, а все остальное 3D-сканер сделает самостоятельно.
- Эргономичность;
- Высокая скорость работы;
- Интуитивно понятная калибровка;
- Доступная цена.
Недостатки модели:
- Работа в черно-белом цвете – сканирование в цвете доступно только с подключаемым модулем, который продается отдельно.
Thor Calibry – это легкий и удобный в работе ручной сканер для профессионалов. Модель стоит сравнительно недорого, легко настраивается и позволяет получать качественные цветные сканы. Что же касается дополнительных опций, то здесь предусмотрен только поворотный стол.
Из наиболее ярких особенностей сканера можно отметить наличие в его составе 4-дюймового дисплея с сенсорным управлением. Для работы с крупными объектами это очень удобно, так как пользователю не нужно постоянно обращаться к ПК для сравнения данных.
Перегрев сканера может сказаться на качестве распознавания. Если не хотите столкнуться с этой проблемой, то регулярно выключайте устройство, чтобы оно могло остыть.
- Преимущества модели:
- Эргономика;
- Встроенный дисплей
- Простая калибровка;
- Приемлемая цена.
Недостатки модели:
- Не предназначен для продолжительной работы.
На фоне своих конкурентов ручной сканер Thor Drake выглядит довольно оригинально. Модель достаточно массивна, поэтому работать с ней не особо удобно. Впрочем, этот недостаток устройства никак не сказывается на функционале и качестве сканов. С помощью Thor Drake можно отсканировать практически все – от монеты до яхты. В комплекте с 3D-сканером пользователь найдет три оптических модуля для работы с объектами размерами до 20 см, 1м и 8 м.
Обратите внимание – по базовой цене вы можете приобрести сканер только с одним модулем. Полный комплект обойдется примерно в полтора раза дороже.
Thor Drake оснащен сенсорным экраном 7″, поэтому управлять им очень удобно. Для передачи данных на ПК предусмотрен модуль Wi-Fi. За автономную работу устройства отвечает встроенный аккумулятор.
Время непрерывной работы от одного заряда составляет примерно 75 минут.
- Наличие встроенного ПК с сенсорным дисплеем;
- Отсутствие привязки к проводу;
- Возможность сканирования объектов размером до 10 м;
- Наличие дополнительных линз в расширенной комплектации;
- Простая калибровка.
Недостатки модели:
- Большой вес;
- Медленное сканирование;
- Непродолжительное время работы;
- Высокая стоимость.
Подведем итоги
Профессиональные 3D-сканеры не имеют каких-то определенных универсальных стандартов. Напротив, каждая компания-производитель старается выпустить оригинальное устройство, непохожее на модели других компаний.
При выборе трехмерного сканера необходимо ориентироваться на несколько ключевых параметров.
- Цена: один из основных параметров. Выбирайте модель которая вам нравится, однако помните, что дороже – не значит лучше.
- Точность и скорость сканирования. Мы рекомендуем вам изначально присматриваться к топовым устройствам – такой подход позволит быть уверенным в высоком качестве будущих сканов и отсутствии проблем с лишней тратой времени.
- Форм-фактор: статичный или ручной. Ориентируйтесь на сферу применения устройства – ручной сканер можно легко перемещать, а со статичным это делать довольно проблематично.
- Разумеется, существуют и некоторые другие параметры, (автономность , дополнительное ПО и т.п), но их лучше рассмотреть на последнем этапе, когда выбор устройств сократится до 3-4 моделей.
Купите профессиональный 3D-сканер в Top 3D Shop и станьте владельцем качественного оригинального оборудования. На всю продукцию предоставляется официальная гарантия производителя.
В случае необходимости клиенту предоставляется помощь опытных консультантов. Сотрудник компании внимательно выслушает вас и поможет подобрать тот 3D-сканер, который будет максимально соответствовать вашим требованиям и запросам. Удачи вам в вашем выборе!
Нововведения Eazy App | CRM для печатников
Продолжаю разработку веб приложения для контроля за проектами.&n...
Что сказал лис? Обзор 3Д сканера 3DMakerPro Fox
Нейронка говорит обратное.
как правильно ответил товарищ....
Риторику развели здесь вы. Тут...
Доброго дня. Возникла такая пр...
Подскажите в чем проблема ...
