Flying Bear Tornado 2 — новый медведь прилетел
Видео
- Электропитание: 110В/220В, 450Вт;
- Размеры, мм: 545х485х485;
- Вес, кг: 20;
- Программное обеспечение: Repetier-host, Cura;
- Количество экструдеров: 1 (опционально 2);
- Размеры области печати, мм: 360х360х360;
- Совместимость с операционными системами: Windows, OsX;
- Температура нагревательного стола, °C: 60-120;
- Температура экструдера, °C: 240;
- Технология печати: FDM;
- Толщина слоя, мкм: от 50;
- Точность позиционирования, мкм: Z-2, XY-10;
- Формат файла: STL, G-Code;
- Поддерживаемые материалы: PLA, ABS, PETG, Wood, PVA, Flex;
- Диаметр нити, мм: 1,75;
- Диаметр сопла, мм: 0,4 (опционально 0,2, 0,3 мм);
- Интерфейсы: SD, USB;
- Скорость печати, мм/сек: до 150;
- Цена, руб: 59 506 (ориентировочная, точную цену узнавайте на сайте).
Новинка представляет собой прочную рамную конструкцию. Первая версия Tornado основывалась на кинематике известной как H-Bot. В новой версии используют другую кинематику, аналогичную той, которая использовалась в ранних версиях 3D-принтеров Makerbot. Мотор оси X теперь расположен на самой оси, что позволило снизить нагрузку на процессор при работе принтера. Помимо этого основного изменения, в Tornado 2 внесли около десятка усовершенствований — возможно не таких заметных, но при этом положительно влияющих на результаты печати.Нововведения
Инженеры Flying Bear поставили второй двигатель на ось Y, некоторые стальные комплектующие заменили на фрезерованный алюминий, оснастили 3D-принтер более мощным, 600-ваттным блоком питания. Вместо алюминиевого печатного стола установили стеклянную рабочую поверхность.А еще добавили противолюфтовые пружины, упорные подшипники и отверстия под установку защитного кожуха. Закрыть рабочий объем 3D-принтера теперь проще — раньше для этих целей приходилось сверлить раму или пользоваться стяжками.Использование индуктивного датчика повышает точность калибровки до сотых долей миллиметра: задайте необходимый зазор, а затем проведите корректировку с помощью винтов размещенных по углам рабочего стола.Держатель для катушки с пластиком в первой версии принтера размещался сзади, теперь — сбоку. С точки зрения удобства замены филамента — небо и земля.Во втором «Торнадо» появился датчик окончания филамента — вещь удобная, но пока еще редкая в сегменте бюджетных принтеров.Программное обеспечение
Подготовку 3D-моделей к печати рекомендуется выполнять с помощью программы Cura. Работая с этим слайсером, мы получили самые качественные распечатки. Можно использовать и другой, более привычный вам софт.О бренде
Китайский бренд Flying Bear, «Летающий медведь», получил популярность среди энтузиастов 3D-печати благодаря неплохому соотношению цена-качество, результаты тестовой печати — отличное тому доказательство.Модификации
Помимо базовой комплектации, второй «Торнадо» может поставляться также с двумя экструдерами или с цветным сенсорным дисплеем.Сборка
Tornado 2, несмотря на все положительные отличия от первой версии, все же рассчитан преимущественно на категорию «опытные пользователи» — самостоятельная сборка и настройка представляет собой нетривиальную задачу, а дальнейший апгрейд 3D-принтера требует наличия минимального опыта инженерных и электротехнических работ.Впрочем, покупатель может заказать в Top 3D Shop сборку и предварительную настройку 3D-принтера.Вы читали обзор FDM-принтера Flying Bear Tornado 2, подготовленный компанией Top 3D Shop. Нужен недорогой 3D-принтер работающий по технологии FDM? Напишите на sales@top3dshop.ru и мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи и возможности.
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печати
Большая печать! | Обзор Anycubic Kobra S1 MAX
Зачем же Стивен Кинга тревожит...
до держателя ершикаЭх, жаль чт...
Более того, рукоятка и должна....
