Shining 3D Einstar: обзор компактного полноцветного 3D-сканера
Shining 3D Einstar — компактный и эргономичный ручной 3D-сканер с полноцветным и монохромным сканированием. Этот сканер создан для того, чтобы сделать 3D-сканирование максимально простым и доступным широчайшему кругу пользователей, находя применение во многих областях.
Читайте в этой статье о характеристиках 3D-сканера Einstar, его применении и комплектации, смотрите полученные с его помощью 3D-модели и видео кейсов применения.
О компании
Основанная в 2004 году компания SHINING 3D уже более 18 лет занимается исследованиями, разработками, производством устройств и оказанием услуг в сфере высокоточных цифровых 3D-продуктов — 3D-сканеров и 3D-принтеров.
3D-сканирование и разработка оборудования для него — приоритетное направление в деятельности компании, а 3D-сканеры Shining 3D заслуженно популярны среди тех, кто применяет трехмерное сканирование в профессиональных целях и в сфере образования и искусства.
Комплектация Shining 3D Einstar
В стандартной упаковке сканера Einstar вы найдете:
- ручной 3D-сканер Einstar с программным обеспечением Exstar,
- легкий кофр для переноски,
- силиконовый чехол на сканер,
- вводное руководство пользователя,
- маркеры для позиционирования,
- салфетку для протирки линз,
- ремень для переноски,
- блок питания,
- USB-кабель.
Характеристики Shining 3D Einstar
- Источник света: инфракрасный структурированный свет VCSEL (источник инфракрасного излучения Einstar, сертифицированный как лазерный продукт класса 1, безопасен при любых условиях нормального использования);
- Расстояние до точки: 0,1 мм ~ 3 мм;
- Эффективное рабочее расстояние: 160 мм ~ 1400 мм;
- Оптимальное рабочее расстояние: 400 мм;
- FOV (зона захвата кадра при оптимальном рабочем расстоянии): 434 мм х 379 мм;
- Скорость сканирования: до 14 кадров/с;
- Выравнивание: текстура, функция, гибридное выравнивание, глобальные маркеры (выравнивание по глобальным маркерам доступно только в режиме сканирования объектов);
- Полноцветное сканирование: да;
- Использование вне помещения: да;
- Выходные форматы данных: OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF, P3;
- Вес сканера: 0,5 кг;
- Размер сканера: 220 мм х 46 мм х 55 мм;
- Размер кейса: 245 мм х 245 мм х 90 мм;
- Интерфейс передачи данных: USB 2.0 или выше;
Рекомендуемая конфигурация компьютера для работы с Shining 3D Einstar не ниже:
- Intel Core i7-11800H,
- ОЗУ: 32 ГБ,
- Видеокарта: NVIDIA GTX 1060,
- Видеопамять: 6 ГБ,
- ОС: Windows 10, Windows 11, 64-разрядная версия.
Устройство Shining 3D Einstar
Einstar оснащен:
- тремя инфракрасными источниками структурированного света VCSEL,
- двумя камерами для захвата глубины/объема в составе стереопары,
- одной камерой RGB для захвата информации о цвете,
- одним кабелем USB, по которому осуществляется и питание, и передача данных.
Также сканер имеет малый вес, скромные габариты и удобную для удержания и работы форму. Такое устройство позволяет Einstar получать точные данные 3D-сканирования в разных условиях, в том числе при естественном освещении вне помещений, на улице.
Основные преимущества Shining 3D Einstar
Получение точных данных
Быстро и легко собирайте данные облаков точек высокой плотности с расстоянием между точками до 0,1 мм.
Высокая точность цветопередачи
Воспользуйтесь преимуществами встроенной полноцветной RGB-камеры, получая данные для трехмерной модели с точной информацией о цвете.
Повышенная детализация
Встроенная технология повышения детализации оптимизирует облако точек для полного сбора данных. На иллюстрации цветами обозначена точность сканирования, где зеленый — максимальная детализация.
Максимальная простота работы
- Скорость сканирования — до 14 кадров в секунду.
- Интеллектуальное отслеживание производительности.
- Автоматическое выравнивание.
- Интеллектуальный алгоритм сканирования.
- Эргономичный дизайн.
- Один USB-кабель для передачи данных и питания
- Удобный и понятный интерфейс ПО для 3D-сканирования и постобработки.
- Простота установки, Plug-n-Play.
Безопасность
Применяемые в Shining 3D Einstar инфракрасные источники структурированного света VCSEL сертифицированы как лазерный продукт первой категории и безопасны для зрения пользователя и окружающих при всех сценариях нормального использования 3D-сканера.
Портретный режим с "Hair Mode"
Безопасность сканера Einstar для глаз и наличие в нем режима "Hair Mode" делают применение этого сканера для портретной 3D-съемки максимально удобным и продуктивным, позволяя получить максимально полные данные при сканировании человека.
Применение Shining 3D Einstar
Кейсы сканирования Shining 3D Einstar
Смотрите видеоролики с кейсами применения Einstar.
Цифровой двойник для метавселенной
Уилл Хафф работает художником по спецэффектам в киноиндустрии более 30 лет, а с 2015 владеет собственной компанией по робототехнике “Robomotics”. В обеих областях своей деятельности он создает трехмерные модели.В примере на видео — 3D-сканирование человека для создания полнофункционального управляемого 3D-аватара для метавселенной. Первым шагом было 3D-сканирование головы человека, затем сканирование остального тела и импорт в Zbrush с подготовкой к работе в Unreal Engine. После импорта в Unreal Engine 5 Уилл запустил плагин Metahuman Identity. Этот плагин позволяет идентифицировать ключевые особенности, такие как глаза, губы и щеки. Было важно убедиться, что направляющие правильно соотнесены с топологией модели. После этого использовалось приложение Metahuman Creator, где 3D-модели можно придать индивидуальные особенности, такие как прическа, макияж и одежду, характерные движения и мимика. Последним шагом был экспорт модели обратно в Unreal Engine для последующей загрузки в метавселенную.
Уилл Хафф:
«EinStar — отличное дополнение линейки 3D-сканеров SHINING. Это полнофункциональный универсальный сканер, основанный на 18-летнем опыте исследований и разработок в области высокоточных цифровых 3D-продуктов. Не менее впечатляющим является программное обеспечение EXStar, способное обрабатывать большие наборы облаков точек».
Фантастические 3D-объекты
Цифровой художник Кен Коулман создает фантастические 3D-объекты на основе 3D-сканов фигурок, людей и повседневных предметов, вдохновляясь фантастикой восьмидесятых, фэнтези-артами и сюрреализмом.Чтобы сканировать такие объекты, как доспехи и игрушечное оружие, он объединил Einstar с поворотным столом от EinScan-SE. Кроме того, Einstar позволяет Кену сканировать найденные, созданные им в цифре или сделанные вручную объекты, добавлять их в свою цифровую библиотеку, а затем использовать для создания научно-фантастических сцен.
Кен Коулман:
«Если у вас уже есть поворотный стол и вы покупаете EinStar, то у вас есть все необходимое для сканирования крупных объектов: замков, космических кораблей, людей, которых можно добавить в свою библиотеку 3D-моделей, а затем использовать в своих работах или на веб-сайтах. Это отлично подходит для изобразительного искусства, скульптуры».
3D-сканирование людей для проекта Maker Scan
Дэвид Мяо — контент-мейкер и создатель и коллекционер инструментов. Он известен своей работой с 3D-печатью и деревообработкой, а последние пару лет изучает новые технологии и делится своими знаниями с сообществом.
В течение последнего года Дэвид использовал технологию 3D-сканирования для воспроизведения вещей, которые было трудно смоделировать вручную, а также для оцифровки и архивирования того, что считает важным сохранить. Созданный им Maker Scan Project — опенсорсный проект, где каждый может бесплатно и без ограничений скачивать сохраненные в нем 3D-модели.
Дэвид Мяо, 3D DIY Dave:
«Одна из проблем при сканировании людей — это детализация волос и их общая форма. Einstar потрясающе захватывает волосы на всех уровнях детализации.
Надеюсь, вы, ребята, получите возможность исследовать мир 3D-сканирования с SHINING 3D».
Костюм на заказ по 3D-мерке
Уилл Ко, соучредитель CoKreeate в Альгамбре, Калифорния, и Replikeate3D в Лас-Вегасе, Невада, занимается 3D-сканированием и 3D-печатью с 2014 года. В числе прочего, Уилл создает на заказ с помощью 3D-печати и 3D-сканирования костюмы для Хэллоуина и маскарадов.
Уилл Ко:
«После сканирования нашего приятеля и нескольких других объектов я чувствую, что Einstar идеально подходит для всех, кто хочет заняться 3D-сканированием и не знает, с чего начать, или даже боится потратить сотни или даже тысячи долларов, не зная, какое оборудование или программное обеспечение подойдет. Einstar это отличное оборудование и программное обеспечение. Если вы изучаете 3D-сканирование и не знаете, с чего начать, я бы поставил Einstar на первое место в вашем списке».
Галерея моделей
Ваза с цветком
Ананас
Голова лошади
Лев Цилинь
Ракушка
Король Лев
Игрушка
Заключение
Shining 3D Einstar, как показывают примеры выше, не только компактный и эргономичный, но и максимально удобный и простой в применении 3D-сканер, созданный для разных пользователей, от начинающих до профи.
Реклама. ООО "ИНТЕГРАТОР ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ". ИНН: 7810749087
Обзор 3D-сканера Revopoint MetroY Ultra CMM Edition. Реальные тесты от 3Dtool
Насколько точен Revopoint MetroY...
Лучший принтер для инженерки? | Видеообзор BambuLab X2D
