Первые впечатления и обзор новинки: 3D-сканера FreeScan Trio
Недавно мы вернулись из Китая, где первыми провели тестирование новейшего 3D-сканера Shining 3D FreeScan Trio, и теперь знакомим вас со своими впечатлениями об этом аппарате и c его характеристиками.
Сканирование 3D-сканером FreeScan Trio, первые испытания и впечатления
В сентябре 2023 года, во время нашего визита в Ханчжоу, наши партнеры из Shining 3D предоставили нам возможность попробовать новейший 3D-сканер FreeScan Trio.
А 25 октября этого же года, мы снова протестировали FreeScan Trio, но уже в нашем московском офисе. Спешим поделиться с вами первыми впечатлениями.
Мы сканировали объекты среднего размера, до 70 см, по ощущениям процесс 3D-сканирования с использованием FreeScan Trio занимал меньше времени чем, например, с помощью FreeScan UE Pro.
Пользоваться FreeScan Trio оказалось удобно: он легкий и имеет удобную эргономичную форму.
Интерфейс фирменного программного обеспечения позволяет моментально обнаружить незасканированные области и быстро дополнить сканирование, чтобы избежать необходимости возвращаться к этому процессу позднее.
ПО Shining 3D, включая данное программное обеспечение, обладает очень удобным и интуитивно понятным интерфейсом.
Результат оказался очень качественным. Для объектов подобных размеров и без блеска не требуется предварительное нанесение антибликового спрея, что является значительным преимуществом. Практически нет необходимости в дополнительной обработке данных после сканирования.
FreeScan Trio работает быстро. Наши сотрудники, которые испытали его, отметили отличный режим сканирования с 96 линиями, который идеально подходит для объектов с высокой степенью неровностей и других элементов поверхности. В этом режиме можно сканировать без использования маркеров.
В целом, впечатление очень положительное: скорость сканирования увеличилась по сравнению с предыдущими моделями этого производителя, и качество находится на высоком уровне.
Описание 3D-сканера FreeScan Trio и его возможностей
FreeScan Trio получил свое название из-за трёх работающих в нем пятимегапиксельных камер.
Это лазерный 3D-сканер — с синим подсветом, и каждая камера окружена источниками света. Благодаря этой конструкции FreeScan Trio способен создавать подробные и точные трехмерные модели объектов для использования в промышленных целях.
Устройство имеет четыре режима сканирования, включая возможность фотограмметрии.
Режим 98 линий
98 лазерных линий позволяют точно сканировать без маркеров
Благодаря 98 лазерным линиям, скорость сканирования достигает 3 010 000 точек в секунду, а выполнять сканирование можно и без маркеров
В режимах сканирования с маркерами FreeScan Trio обладает высокой точностью результатов — до 0,02 мм.
Режим FreeScan Trio с 98 лазерными линиями позволяет получать детальные изображения без необходимости применения маркеров.
Благодаря двадцатилетнему инженерному опыту компании Shining 3D, был разработан сканер, который может быть эффективно использован для контроля качества продукции, осуществления инспекции на производстве и проведения реверс-инжиниринга.
Примеры сканов в режиме 98 линий
Режим 26 линий
В режиме 3D-сканирования с использованием 26 лазерных линий и областью захвата 650 x 580 мм сканер обеспечивает быстрое сканирование с высокой точностью данных, за меньшее количество проходов.
Благодаря оптимизированным алгоритмам обработки данных Shining 3D, сканер генерирует 3D-данные в реальном времени, что позволяет мониторить процесс сканирования и качество результатов прямо на экране.
Точность данных, полученных при использовании 26 лазерных линий, составляет 0,02 мм.
Примеры сканов в режиме 26 линий
Режим фотограмметрии
Объемная точность в режиме фотограмметрии составляет 0,02+0,015 мм/м.
Область захвата кадра также 650 x 580 мм. Установите маркеры и всего одну магнитную масштабную линейку, и FreeScan Trio быстро определит пространственное положение целевого кадра.
Режимы 7 и 1 линии
Режимы сканирования с одной и семью линиями обеспечивают высокую детализацию при работе даже с наиболее запутанными участками объектов. Встроенные 5-мегапиксельные камеры сканера способны достичь самых узких и глубоких мест, успешно захватывая участки с самой сложной геометрией, с минимальным интервалом между точками всего 0,01 мм.
Дополнительные примеры сканирования
Скан двигателя, выполненный FreeScan Trio в мультирежиме, то есть в сочетании разных режимов сканирования.
Дополнительные фото сканирования 3D-сканером FreeScan Trio
Технические характеристики 3D-сканера FreeScan Trio
Режимы сканирования и рабочая дистанция: 26 линий (300 мм), 1 линия (300 мм), 7 линий (200 мм), 9 линий (300 мм).
Точность сканирования: До 0,02 мм
Объемная точность: 0,02 + 0,03 мм/м (0,02 + 0,015 мм/м при использовании фотограмметрии)
Расстояние до точки: 0,01 - 3 мм
Скорость сканирования: 3 010 000 точек/с
Глубина сканирования: 360 мм
Область захвата кадра: 650 х 580 мм
Лазер: Класс 2, безопасный для глаз
Подключение: USB 3.0
Размеры сканера: 331 x 120 x 76 мм
Масса сканера: 985 г
Электропитание: 12 В, 5А
Диапазон рабочих температур окружающей среды: 0 ~ 40°С
Диапазон рабочей влажности окружающей среды: 10 ~ 90%
Оборудование сертифицировано: CE, FCC, ROHS, WEEE, KC, FDA, UKCA, IP50
Рекомендованные характеристики системы: ОС Win 10 64 бит, графическая карта NVIDIA GTX/RTX выше или равная GeForce RTX 3060, видеопамять: от 6 Гб; процессор от I7-10700; оперативная память от 64 ГБ.
Событие: первая презентация FreeScan Trio
Сегодня, 7 ноября 2023 года SHINING 3D представляет FreeScan Trio на международной выставке Formnext во Франкфурте-на-Майне, Германия — на ведущей европейской выставке в области аддитивного производства и связанных с ним цифровых технологий. Сканер можно увидеть на стенде SHINING 3D в зале 12.1 E21.
Реклама. ООО «Технологии Будущего». ИНН: 9704150802
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 4.
BMCU-Klipper снова обновился, до версии 1.1.1. Обновилась и...
Распродажа 11.11 в Kremen
но очень душевным проектом.Он....
Во советчики по набежали. Да п...
Жаль, команды Marlin заканчива...
