Обзор фотополимерного 3D-принтера Uniz Slash+
Рассказываем о свойствах 3D-принтера Uniz Slash+. Это настольный стереолитографический 3D-принтер, печатающий объемные модели фотополимерными смолами в таких режимах, которые еще не были доступны его конкурентам.
Первый взгляд
Внешне принтер не отличается от аналогов. Та жа ванночка, съемная платформа, источник засветки.Комплектация
Комплект поставки принтера стандартен:
- Ванночка
- Платформа
- Шпатель
- Бумажные скребки
- Инструкция
- Блок питания
Характеристики Uniz Slash+
- Технология: LCD стереолитография
- Разрешение по XY: 75 µm
- Разрешение по Z: 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300µm
- Контроль уровня полимера: датчик уровня полимера
- Материал ванночки: Polymer film natural peel
- Общие Габариты: 350 × 400 × 530mm
- Вес: 14 кг
- Температура помещения: 18-28°C
- Питание: 100-240VAC, 3A 50/60Hz, 240W
- Система проецирования: 5500 (±300)Lux blue LED array с жидкостным охлаждением
- Механика: Carbon Fiber/Steel Reinforced
- Внешнее подключение: USB, Wifi, Ethernet
- Совместимые системы: iOS, Android, Windows 7 and up (64-bit only), Mac OS X 10.7 and up (64-bit only), 16GB RAM, OpenGL 2.1, Discrete Graphics
- Программное обеспечение: Uniz
- Форматы файлов: STL, OBJ, AMF, 3MF, UNIZ
- Управление несколькими принтерами с одного устройства
- Встроенная корректировка моделей
- Поддержка крупных файлов (более 1 Гб)
- Цена, рублей: 344 900
Управлять принтером можно либо с ПК, либо со смартфона.
Соединение
Для работы принтера необходимо подключить его либо к Wi-Fi, либо по проводному соединению. Принтер оборудован своим Wi-Fi-роутером. Так, если мы подключимся к принтеру по IP 192.168.12.1, нам откроется окно роутера:В данном окне можно произвести подключение принтера к вашему Wi-Fi-роутеру и создать учетную запись Uniz.
Обзор устройстваНа нашем обзорном 3D-принтере установлен оранжевый колпак.Ось Z оснащена ШВП и профильной направляющей.По бокам расположены: камера для наблюдения за моделью, трубка насоса подачи полимера с датчиком уровня полимера и крепление датчика уровня.Ванночка на бортах имеет паз крепления датчика уровня полимера.Пленка на ванночке сменная. Каких-то сложностей при замене пленки нет. Можно устанавливать сторонние пленки подходящие по размерам.Родная пленка ванночки многослойная, укрепленная. Если случится прорыв пленки, либо вы неаккуратно снимете модель, то полимер не зальет принтер. Производителем заявлена увеличенная прочность родной пленки, по сравнению с PDMS-аналогами.На фото выше пример “отрыва” пленки. Остатки пленки остались на модели. Причина прорыва - неверные настройки печати габаритного изделия сторонними полимерами. Модель развалилась, прилипла намертво к пленке.Ванночку можно располагать под углом, для удобного слива полимера обратно в емкость.Картриджи устанавливаются без проблем. Полимер закачивается насосом, что работает по принципу масляного насоса. При смене полимера рекомендуется промывать систему подачи изопропиловым спиртом.
Картриджи не чипированы, ничто не мешает заливать в картриджи как свои полимеры, так и вовсе от них отказаться и заливать полимеры напрямую в ванночку.
Система картриджей удобна при габаритной печати, когда объема залитого полимера может не хватить.Платформа построения оборудована жидкостным уровнем.
Данный уровень позволит расположить сам принтер ровно в плоскости горизонта.Платформа снимается без проблем.Как и во всех фотополимерных принтерах, платформу нужно калибровать по поверхности ванночки. Ранние модели Slash производили калибровку области проекции под печатную платформу.
Под платформой установлен LCD-экран, который также заменяется без каких-либо сложностей.Достаточно отклеить крепежный скотч.В комплекте со сменным экраном поставляется два набора монтажных клейких полосок.
Также можно настроить мощность засветки, время засветки первых слоев, и толщину стенок пустотелых объектов.После слайсинга объекта мы можем увидеть время печати, объем необходимого полимера и количество слоев.При просмотре слоев мы можем: определить, на каком из слоев произойдет переход на другие настройки; разобрать, где будут пустоты во внутреннем объеме модели; узнать, правильно ли начнется рост модели; определить вершины модели без поддержек.
Управление принтеромДля работы с этим принтером ваш ПК или мобильное устройство должны быть подключены к единой Wi-Fi или Ethernet сети.
Меню управления с ПК
Если у вас несколько однотипных принтеров Uniz, то они отобразятся в правой части, столбцом.
С одного интерфейса вы можете управлять неограниченным количеством устройств, производить печать, слив полимера, подготовку принтера к печати в режиме фермы.Основные клавиши управления принтером:
1. Заливка полимера насосом из картриджа,
2. Слив полимера в картридж,
3. Кратковременный засвет всей области печати,
4. Тест работы экрана с проецированием логотипа,
5. Задание нуля при калибровке высоты,
6. Ввод значения компенсации по оси Z,
7. Настройка датчика автоуровня полимера,
8. Настройка роутера Wi-Fi, включение камеры, активация принтера.
Рассмотрим самые важные пункты:
Запускается засвет всей области печати на одну секунду. Слой полимера полимеризуется в ванночке, что позволяет снять с поверхности пыль и другие загрязнения. Мы не рекомендуем проводить данную операцию, так как полимер может перегреться, стянуться и испортить пленку.
Лучше производить слив полимера и аккуратно счищать все налипшие загрязнения.
Данный тест нужно проводить без полимера, с пустой ванночкой или без нее.
Ноль задается в координатах срабатывания концевого выключателя.
Датчик настраивается путем запоминания среднего значения токопроводности при минимальном и максимальном уровне полимера. Если полимер - диэлектрик, то настроить автоуровень не удастся.
8. Настройка Wi-Fi, включение камеры, активация принтера
После активации принтера и выставления соответствующей галочки в удаленном мониторинге можно с телефона подключаться к камере и следить за принтером.
Меню управления с мобильного устройства на примере Android
Главное меню.Меню выбора модели.Меню управления с мобильного устройства позволит пользователю получить доступ к браузеру с моделями, к меню управления принтера, к удаленному мониторингу, к разделу FAQ по принтеру.В меню “Printers” можно увидеть все подключенные по Wi-Fi принтеры, подключиться к каждому.Запустить заливку или слив полимера, узнать состояние процесса печати, оставшееся время, приостановить печать или полностью остановить.В меню Remote Monitoring можно сделать снимок с камеры принтера. Камера может снимать и в ночное время, когда нет внешних источников света.
Печать После загрузки модели через слайсер, необходимо подтвердить запуск печати — нажать сенсорную центральную кнопку с логотипом Uniz. Полимер заливается заблаговременно.
В слайсере нет возможности создания своих профилей, но можно настраивать время засветки, мощность и высоту слоя текущего процесса. По этой причине придется запастись блокнотом для записей и составить свою таблицу.
Нюансы Работы
Uniz SLASH+ требует к себе периодического пристального внимания. Нужно всегда проверять на протечку систему охлаждения экрана. Появление воздушных пузырей не критично, но повлияет на время полимеризации и общий звук работы принтера.Результаты печатиОбслуживание
В штатном режиме принтер не требует никакого обслуживания, кроме долива полимера и своевременной замены ванночки.
Материалы
Тестирование проводилось с материалами Uniz zAbs, zWax и сторонними полимерами.Плюсы и минусы
Плюсы:
1. Огромная область печати;
2. “Всеядность” принтера ко всем полимерам с длиной волны засветки 405 нм;
3.Удобство работы;
4. Простая калибровка;
5. Качество печати;
6. Скорость печати;
7. Большое количество нововведений, делающих этот принтер уникальным. Ключевые особенности смотрите ниже.
Минусы:
1. Слабая жесткость конструкции;
2. Главный минус — принтер запускается только с ПК или мобильного устройства, не может работать самостоятельно;
3. Система охлаждения экрана требует проверки на прочность соединений и отсутствие пузырьков воздуха в трубках перед первым запуском. Протечка масла из системы охлаждения не причинит серьезного вреда, но может быть неприятна.
1. Система с автоуровнем полимера позволяет печатать крупные изделия без ручного долива.
2. Система охлаждения LCD-экрана увеличивает его долговечность, продлевая время работы до 10000 часов без замены.
3. Усиленная многослойная плёнка в ванночке имеет повышенную прочность, что сводит к минимуму вероятность пролива полимера.
4. Управление несколькими принтерами одной модели из стандартного программного обеспечения позволяет производить одновременную печать одному оператору.
5. Возможность печатать разные участки одной модели с разными настройками.Итого
Нам понравилось работать на 3D-принтере Uniz Slash+. Система охлаждения LCD-экрана увеличивает его долговечность, продлевая время работы до 10000 часов без замены. Усиленная многослойная плёнка в ванночке имеет повышенную прочность, что сводит к минимуму вероятность пролива полимера. Все это сделано для удобства пользователя.Удаленный мониторинг и удобно реализованное в ПО управление несколькими принтерами с одного устройства говорят о том, что принтер хорошо подойдет для использования в 3D-печатных фермах.Если думаете над организацией малого предприятия по 3D-печати или хотите оснастить КБ завода цехом 3D-прототипирования, свяжитесь с нами — мы подберем, поставим и установим оборудование для решения ваших задач. Пишите на sales@top3dshop.ru или звоните в рабочее время по номеру 8 (499) 322-23-19.
Василий Киселев,
Top 3D Shop CEO & Founder
Подписывайтесь на YouTube канал, чтобы не пропустить интересные видео, на мой Instagram, пишите комментарии и сообщения в Facebook.
Ламинатор из печки лазерного принтера
Себестоимость 3D-печати: почему при полной загрузке нет прибыли
3D печать для самых новеньких. От А до Я. Кинематика.
Алюминий при том же весе жёстч...
Еще бы научиться складывать о...
Не знаю, у трубы и так геометр...
Здравствуйте, купил принтер Ne...
Кто нибудь сталкивался с повре...
последнее время появилась проб...
Вопрос.Стоит ли переходить на...
