Обзор фотополимерного 3D-принтера Flashforge Hunter
top3dshop
5245
20
3D-печать
11
FLASHFORGE Hunter
Здравствуйте!
Рассказываем о свойствах 3D-принтера компании Flashforge Hunter. Это настольный стереолитографический 3D-принтер, печатающий объемные модели фотополимерными смолами. Мы провели испытания принтера, напечатали много тестовых образцов и теперь можем поделиться тем, что узнали о нем на практике.
Первый взгляд
Принтер выглядит как минимум интересно: футуристичный дизайн, в стиле фантастических фильмов 90-х, во всём: от формы корпуса, до меню управления. Калибровка не нужна, ни платформе ни лазеру — достаточно запустить автофокусировку, залить полимер, отслайсить модель и запустить процесс печати. Подготовка к печати и запуск происходят быстро и без лишних сложностей.
Характеристики
  • Материал: Фотополимерная смола
  • Технология печати: DLP;
  • Источник света: 405 нм LED;
  • Разрешение проектора: 1920х1080 (Full HD);
  • Срок службы проектора: 50 000 часов;
  • Толщина слоя: 25 и 50 микрон
  • Точность позиционирования по оси XY: 0,0625 мм;
  • Рабочая область: 120х67,5х150 мм;
  • Интерфейс подключения: USB, USB накопитель, Wi-Fi;
  • Программное обеспечение: FlashPrint;
  • Поддерживаемые форматы файлов: STL;
  • Вес (без упаковки): 17.8 кг;
  • Размеры (без упаковки): 360х310х565 мм;
  • Питание: 100-240 V, 50-60 Hz, 1А;
  • Страна производства: Китай
  • Цена: 275 000 рублей
Органы управления
Все органы управления Хантера — кнопка включения и дисплей с тачскрином.
Меню принтера состоит из 2 основных разделов: Print — подготовленные файлы под печать и управление ею, и Settings — настройки.
Само меню достаточно простое, стилизованное. В меню Settings вы можете настроить подключение по Wi-Fi, для этого ПК и принтер должны быть в одной сети.
Предусмотрен стандартный ввод пароля.
Также в меню можно настроить автофокус принтера, поднять и опустить платформу, задать подъем по оси Z, выбрать язык (увы, нет русского языка), произвести обновление ПО принтера и посмотреть информацию о нем.
Соединение
Для получения файлов проектов предусмотрено проводное соединение с компьютером кабелем USB, использование флэш-носителя и беспроводное соединение по Wi-Fi.
Обзор устройства
Крышка выполнена из оранжевого полимера защищающего смолу от засветки.
В креплении платформы отсутствуют какие-либо регулировочные приспособления — калибровка не нужна, со всем отлично справляется автофокус.
Сама ванная многосоставная. Ее также можно назвать “технически сложным устройством” т.к. ее разборка невозможна без прохождения курса молодого бойца.
Ее установка также не требует какой-либо регулировки.
Направляющие Оси Z собственного производства. Обладают значительной жесткостью и точностью.
Платформа имеет фактурную поверхность для лучшей адгезии модели в процессе печати.
Диодный проектор защищен от протекания даже в случае протечки полимера из ванночки при разрыве пленки, но, увы, полимер может затечь во внутренние полости принтера.
Слайсер FlashPrint
Минималистичный простой интерфейс.
Слева расположены иконки вида, расположения, поворота, масштабирования и сечения модели на составные части. Сверху расположены 3 основных иконки: загрузка модели, меню работы с поддержками и конечный слайсинг.
Модель можно перемещать в 3 плоскостях и просто перетаскивать по осям X и Y.
Вращать объекты можно как в ручном режиме, так и в градусной мере. Также, зажав комбинацию CTRL+Z, можно отменить действие.
Масштабирование также доступно ручное и заданное цифровым значением.
Режим сечения позволяет разделить объект на составные части, как по трем плоскостям, так и свободном режиме, задав направление мышкой.
В режиме поддержек мы сразу можем видеть справа шкалу сечения. По ней очень удобно находить все вершины в сечении, добавлять необходимые поддержки в ручном режиме.
Так, при прижайшем рассмотрении мы можем узнать что наша модель пустотелая. Мы визуально видим толщину стенок и можем отследить точное расположение вершин.
Каждая вершина требует при построении создания поддержки.
Поддержки настраиваются в широком диапазоне.
От угла наклона модели и толщины поддержек, до толщины и типа пятна контакта.
При наведении мышки на каждую функцию вы получите описание на английском языке.
Меню слайсинга Позволяет выбрать заранее установленные профили и добавить собственные. Очень порадовало наличие настроек под популярный полимер Fun To Do.
Можно задавать время выдержки, размер, форму и толщину рафта и множество других параметров.
С помощью настроек можно перемасштабировать объект.
А также задавать степень наполнения и даже сделать модель пустотелой, что облегчит ее и сэкономит полимер.
Процесс печати
Процесс печати ничем не отличается от такового у большинства фотополимерных 3D-принтеров.
В принтере нет дополнительных клапанов, как в Creator B9 и Form. Отлипание происходит за счет деформации пленки.
Засветка равномерна по всей области. Диодный проектор способен менять свою интенсивность засветки без потери срока жизни проектора. В принтере нет перемешивателя, поэтому старайтесь не оставлять полимер на неделю в ванночке без присмотра, а если оставили, то необходимо перемешать его мягкой кистью.
Обслуживание
Все обслуживание 3D-принтера FlashForge Hunter сводится к доливу полимера и замене пленки на ванночке. Тонкая пленка вместо толстого стекла, служащая дном ванночки — хороший ход в сторону улучшения качества печати, но не самый лучший с точки зрения обслуживания.
Эта самая пленка — единственное, что может вызвать трудности. Процедура замены требует аккуратности и некоторого навыка.
Неправильно натянутая пленка морщится и не позволяет принтеру нормально работать.
Кроме того, это может привести к протечке фотополимера внутрь принтера. А вычищать его оттуда — то еще удовольствие.
Ванная состоит из трех крепежных пластин соединяемых винтами, стекла и пленки. Можно не бояться сорвать резьбу, качество металла на высшем уровне, но сам принцип замены пленки, мягко говоря, неудобен.
При неправильной сборке, из-за которой пленка получит неравномерное натяжение, ее можно растянуть или порвать в процессе первой же печати.
Замена плёнки
Откручиваем основные винты.
Разъединяем пластины.
Снимаем старую плёнку и выбрасываем ее к чертовой бабушке!
Снимаем стекло с нижней пластины. Оно ничем не закреплено штатно, но может прилипнуть из-за застывшего полимера.
Моем все элементы. Собираем первый “бутерброд”.
Переворачиваем, закручиваем основные винты.
Далее берем второй “бутерброд”, в пазы устанавливаем стекло.
Соединяем все вместе. Стекло при этом прижимает пленку.
Важно: если верхние пластины установятся неровно и пленка прилипнет к стеклу, то при фиксировании пластин пленка может в одном месте излишне натянуться, а в другом останется ослаблена, что приведет к преждевременному старению пленки, а то и к прорыву.
Аккуратно переворачиваем и закручиваем натяжные винты, что натягивают пленку.
Готово! Мы неподражаемы и заменили наконец эту проклятую пленку!
Материалы
Для испытаний FlashForge мы использовали фотополимерные смолы разных производителей.
FlashForge FH1100 Snatdart
Стандартный фотополимер поставляемый вместе с принтером. Предназначен для прототипирования.
NextDent C&B
Стоматологический фотополимер для 3D-печати временных мостов и коронок.
Fun to Do Standart Blend Black
Стандартный полимер для прототипирования и моделирования
Harz Labs Model
Фотополимер Harz Labs Model Выпускается оранжевый, черный, белый, синий и прозрачный.
UVRes M001 Красный и M111 Оранжевый
Фотополимеры UvRes M001 и M111 предназначены для печати моделей различного назначения.
3Dsla “Ой, всё!” Красный
'Ой, все!' Красный применяется для быстрой 3D-печати изделий красного цвета.
Качество печати всеми испытанными материалами высокое, визуально неотличимо.
Удобнее и проще всего было работать с Fun To Do, так как настройки под эти полимеры изначально были в слайсере.
Скоро выпустим отдельный обзор на испытания отечественных фотополимеров для стереолитографической 3D-печати, там разберем их свойства подробнее. Не пропустите!
Плюсы и минусы
3D-принтер показал себя с двух сторон диаметрально противоположно. С одной стороны — несомненные плюсы.
1. Высокое качество печати
2. Автофокусировка
3. Детально настраиваемый слайсер
4. Жесткая конструкция
5. Удобное крепление крышки
А ещё Hunter оригинально выглядит. Можно ли это всерьез отнести к плюсам — дело вкуса.
С другой стороны — один минус.
Своеобразная и неудобная система замены пленки ванной может отпугнуть неопытных пользователей и привести к загрязнению принтера. Порвать пленку и залить принтер фотополимером — не самая радующая перспектива.
Итого
В отличии от множества фотополимерных принтеров, FlashForge Hunter обладает рядом прекрасных черт, которые обеспечивают достойный уровень качества печати.
Если бы не столь неудобная замена пленки и опасность ее разрыва, этот принтер можно было бы назвать лучшим стереолитографом в своем классе.
Несмотря на возникшие трудности с ванночкой, мы остались довольны принтером. Качество печати, удобство работы и возможность использования большинства фотополимеров на рынке стоят того, чтобы справиться с этим.
Можем рекомендовать FlashForge Hunter как достойный и добротный аппарат с отличным качеством печати, который станет верным помощником как моделисту и самодельщику, так и профессиональному ювелиру или инженеру.
Купите 3D принтер FlashForge Hunter в Top3DShop.ru и получите бесплатную доставку и обучение. Также напоминаем, что при покупке 3D-принтера в Top 3D Shop вы получаете пожизненную скидку на расходные материалы до 20%.
Facebook
Vk
Instagram
Youtube
11
