Обзор высокотемпературных 3D-принтеров с Formnext 2017
Эти материалы применяются в аэрокосмической отрасли, химической промышленности, медицине — там, где востребованы такие свойства как низкая масса, устойчивость к высоким температурам, механическая прочность, химическая инертность, биосовместимость. Подробнее об инженерных филаментах и их применении мы писали здесь.
Для работы с инженерными пластиками принтер должен обладать высокотемпературным экструдером. Здесь можно выделить два класса оборудования. Младший — до 300 °C, этого достаточно для модификаций ABS, поликарбоната и полиамидов. Старший — выше 300 °C. Для PEEK или Ultem нужно порядка 400.
Экструдер — это еще не все. Подогреваемая платформа или вакуумный стол — обязательное условие для удержания детали на месте. И печать должна происходить в изолированной от внешнего мира рабочей камере, с поддержкой заданной температуры. Несоблюдение режима приводит к деформации или нарушению целостности печатаемого объекта.
Итак, рассмотрим увиденные образцы.
IntamsysКитайский производитель предлагает четыре модели 3D-принтеров. Базовые Funmat и Funmat Pro работают с привычными пластиками, от PLA до нейлона, и композитами. Funmat HT и Funmat Pro HT уже способны печатать из PEEK, Ultem и PPSU.
Intamsys FUNMAT, FUNMAT HT
- Рабочая камера: 260 х 260 х 260 мм;
- толщина слоя: от 50 мкм;
- диаметр сопла: 0.4 мм;
- FUNMAT: температура экструдера до 280 °C, стола - до 150 °C;
- FUNMAT HT: температура экструдера до 450 °C, стола - до 160 °C.
Intamsys FUNMAT PRO, FUNMAT PRO HT
- Рабочая камера: 450 х 450 х 600 мм;
- FUNMAT PRO: температура экструдера до 280 °C, стола — до 150 °C, камеры — до 60 °C;
- FUNMAT PRO HT: температура экструдера до 450 °C, стола — до 160 °C, камеры — до 120 °C.
ROBOZE Одна из ведущих компаний по производству высокотемпературных 3D-принтеров, подробнее о ней мы писали здесь. Предлагает три принтера для работы с инженерными филаментами. Roboze One — базовая модель, для обычных пластиков — от PLA, до полиамида включительно. Roboze One +400 — с высокотемпературным экструдером, Roboze Argo 500 — большая установка, с рабочей камерой 500 х 500 х 500 мм. Принтеры Roboze интересны отказом от приводных ремней и использованием для перемещения печатающей головки передачи рейка-шестерня.
Roboze One +400
- Рабочая камера: 200 х 200 х 200 мм;
- температура экструдера: до 400 °C;
- толщина слоя: от 50 мкм.
Roboze Argo 500
- Рабочая камера: 500 x 500 x 500 мм;
- температура экструдера: до 550 °C;
- температура камеры: до 180 °C.
VSHAPERПольский производитель, в ассортименте продукции которого присутствуют высокотемпературные принтеры для медицинского применения и пятиосевые 3D-печатные станки.
VSHAPER 270 Med
- Рабочая камера: 270 х 270 х 200 мм;
- температура экструдера: до 450 °C;
VSHAPER 5-Axis Machine
- Рабочая область: цилиндр диаметром 300 мм и высотой 300 мм;
- автоматическая смена хотэндов;
- рабочая камера с подогревом;
- возможность печати одной модели несколькими материалами.
Для удобства печати разными материалами оптимизирована и платформа — она разделена на ячейки, которым можно задавать разную температуру подогрева.
Принтер уже доступен к предзаказу, а отгрузки начнутся, по уверению производителя, с января 2019.
3DGENCE INDUSTRY F340
- Рабочая камера: 260 х 340 х 340 мм;
- толщина слоя: от 150 мкм;
- температура в камере: до 85 ˚C;
- температура экструдера: до 500 ˚C.
ApiumApium Additive Technologies GmbH — немецкая компания, производитель небольших принтеров для работы с высокотемпературными филаментами типа PEEK, Ultem и PPSU, а также композитами. Apium переводится с латыни как “сельдерей”. Для продукции заявлена поддержка печати металлонаполненными филаментами, для дальнейшего запекания.
Apium P155
- Рабочая камера: 155 х 155 х 155 мм;
- температура экструдера: до 520 °C;
- температура стола: до 160 °C;
- толщина слоя: от 100 мкм.
GEWO 3DНемецкий производитель предлагает один высокотемпературный принтер, с очень серьезным запасом по температуре нагрева печатной платформы и рабочей камеры.
GEWO HTP 260
- Рабочая камера: 350 x 150 x 165 мм;
- толщина слоя: от 20 мкм;
- температура стола: до 270 °C;
- температура камеры: до 260 °C.
MiniFactory Innovator 2
- Рабочая камера: 300 х 160 х 160 мм;
- толщина слоя: от 30 мкм.
Omni3D Factory 2.0
- Рабочая камера: 500 х 500 х 500 мм;
- толщина слоя: от 140 мкм;
- температура экструдера: до 360 °C;
- температура стола: до 130 °C;
- температура камеры: до 70 °C.
DynamicalTools DT600
- Рабочая камера: 600 х 450 х 450 мм;
- температура экструдера: до 500 °C;
- температура стола: до 150 °C.
HAGE3D 140L
- Рабочая камера: 700 х 500 х 400 мм;
- температура камеры: до 85 °C.
AIM3DКомпания предлагает комплекс оборудования для изготовления металлических объектов. На первом этапе деталь печатается на 3D-принтере, на втором — помещается в печь, где связующий пластик выгорает, а металлический наполнитель спекается.
AIM3D ExAM 255
- Рабочая камера: 255 x 255 x 255 мм;
- толщина слоя от: 20 мкм;
- температура стола: до 120 °C.
AIM3D ExSO 90
- диаметр обрабатываемых деталей, до: 90 мм;
- 6-сторонний нагрев;
- изоляция и сбор образующихся при спекании паров;
- температура: до 1350 °C.
Как приобрести промышленный 3D-принтерВыбираете промышленный 3D-принтер? Top 3D Shop является официальным представителем большинства производителей, мы готовы к поставке оборудования, пусконаладке, обучению и обслуживанию.Мы сделали сравнительную таблицу по этим машинам, с техническими нюансами — температурами печати и камеры, используемыми материалами, количеством экструдеров и ориентировочной стоимостью.
Цены на 3D-принтеры печатающие высокотемпературными пластиками, как на промышленное оборудование, часто зависят от очень гибкой ценовой политики производителя.
Цена может меняться от поставки к поставке, в зависимости от многих факторов, а некоторые производители категорически против публикации конечных цен в открытом доступе, потому в статье цены мы не указываем, а таблицу предоставляем по запросу.
Для получения подробной информации и помощи в выборе промышленного высокотемпературного 3D-принтера обращайтесь к специалистам Top 3D Shop.
Фигурка питомца по фото: как сохранить сходство при 3D-печати и покраске
