ONO 3D PRINTER. Стереолитографию - в массы!
ONO - самый доступный стереолитографический 3D-принтер.
Чем интересен:
ONO 3D - стереолитографический 3D-принтер, который апгрейдится каждый раз, когда вы приобретаете новый смартфон с более совершенным экраном. Точность печати принтера ограничена только разрешением экрана используемого смартфона.
Кроме того - это один из самых доступных вообще и самый доступный из стереолитографических принтеров - его стоимость от производителя составит около $100 что, даже с учетом дополнительных расходов на приобретение смартфона, одно из самых демократичных предложений на рынке.
После того, как кампания на Кикстартер набрала почти на $3 млн больше запланированного, ONO завершает производство для бэкеров и переходит к серийному выпуску, чтоб открыть новые возможности 3D-печати общественности.
Немного истории:
История ONO началась с идеи создания общедоступного недорогого 3D принтера для всех. Филиппо Морони и Пьетро Габриэли хотели создать такой 3D принтер и собрать всемирное сообщество его пользователей, для максимально эффективного развития идеи.
Основа ноу-хау этого изобретения - специальные фотополимерные смолы, которые полимеризуются при воздействии света видимого диапазона - именно такого, который излучается экраном смартфона. И, разумеется, специальная конструкция самого корпуса принтера, позволяющая производить точную печать при помощи этого распространенного предмета.
Этапы развития:
Первый прототип был представлен на Maker Faire NY в октябре 2015 года, а запуск Kickstarter-кампании произошёл в марте 2016 г.
Завершив кампанию на кикстартере, команда ONO начинает подготовку к серийному производству.
ONO 3D-принтер является первым в своем классе. Корпус ONO разработан так, чтобы не дать окружающим источникам света помешать печати. Печать может достигать разрешения 42 мкм.
Новое в социализации:
ONO также включает в процесс 3D-печати социальный аспект, с помощью приложения позволяя делиться моделями с друзьями и знакомыми - отправлять невиданные ранее 3D-сообщения. Пользователь может выбрать режим отправки “3D-сюрприз”, когда получатель сообщения видит модель только после завершения печати.
Последние обновления:
В ходе кампании на Kickstarter создатели добавили принтеру несколько новых функций, таких как порт USB и съемный резервуар со смолой. Добавление порта USB и кабеля улучшает связь между принтером и смартфоном, полностью исключая помехи возможные при работе через беспроводной канал.
USB Y-кабель также питает Ono, что позволяет ему работать от сетевого адаптера USB или перезаряжаемых пауэрбанков - это также делает ONO более дружелюбным к окружающей среде, за счет устранения необходимости в одноразовых батарейках.Резервуар для смолы теперь полностью вынимается из корпуса принтера, что делает проще подготовку принтера к работе, а также сбор неиспользованной смолы и очистку принтера после работы.Одно из усовершенствований - новая регулируемая база, позволяющая с легкостью использовать и точно позиционировать смартфон любой модели и любой толщины.Съемная алюминиевая пластина рабочего стола обеспечивает лучшее сцепление и более легкое снятие готовой распечатки.
Что теперь:
Как только закончится доставка принтера всем участникам кампании на Кикстартер, начнётся повсеместная активная продажа изделия - как через официальный сайт www.ono3d.net, так и у дистрибьюторов по всему миру.
Bat Black
Дымно-чёрный, подобие ABS, частично глянцевый.
Bay Blue
Сине-зелёный, подобие ABS, глянцевый.
Ruby Red
Светло-красный, подобие ABS, глянцевый.
YoYo Yellow
Темно-желтый, подобие ABS, глянцевый.
Clear
Прозрачный, подобие ABS.
Castable
Выплавляемый, подобие жесткого воска, прозрачный.
Flexible
Эластичный, золотистый, подобие резины, прозрачный.
Solid
Темно-кремовый, подобие PMMA, полупрозрачный.
Кому может быть полезен:
ONO очень пригодится любому энтузиасту 3D-печати - даже если у него уже имеется FDM-принтер, а то и не один, всегда интересно попробовать стереолитографию. Также будет весьма полезен людям увлекающимся созданием миниатюрных моделей из пластика - их можно на нем печатать, при таком разрешении они будут близки к идеалу; и даже из металла - при использовании материала Castable, можно печатать выплавляемые заготовки под литьё. Теперь любой может создать набор оловянных солдатиков собственного дизайна или фигурок для настольной игры.
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 3.
Что сделал пре...
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 4.
BMCU-Klipper снова обновился, до версии 1.1.1. Обновилась и...
Здорово. Есть настольные ЧПУ ф...
Комментарий возмущенияОх. Я уж...
Спасибо.Клейма на деталях – эт...
