Обзор-сравнение 3D-принтеров Maestro Grand и Maestro Grand 2
3D-принтеры Maestro Grand и Maestro Grand 2 — крупные 3D-принтеры, печатающие по технологии FDM. Они предназначены для использования в учебных заведениях и бизнесе, таком как 3D-печатные ателье, бюро конструирования и разработки, на производствах и в любых других областях применения, целям которых соответствует 3D-печать пластиковым филаментом.
В этой статье мы рассматриваем их технические характеристики и сравниваем возможности.
Maestro Grand
Характеристики 3D-принтера Maestro Grand
- Технология 3D-печати: FDM
- Тип корпуса: закрытый
- Экструдеры, шт.: 1
- Подача пластика: Direct
- Диаметр прутка, мм: 1,75
- Диаметр выхода сопла, мм: 0,4 (доступно как опция 0,2, 0,3 и 0,5)
- Размер области печати, мм: 400 х 400
- Высота печати, мм: 640
- Точность печати по X,Y, мкм: 100
- Точность печати по Z, мкм: 2,5
- Толщина слоя с соплом 0.4 мм, мкм: 50-300
- Температура нагрева пластика, до, °С: 300 и 410
- Температура нагрева платформы, до, °С: 150
- Материал корпуса: сталь
- Материал платформы: стекло
- Направляющие: рельсовые
- Калибровка: автоматическая
- Датчик подачи филамента: есть
- Дисплей управления: TFT, полноцветный, 480 × 320 пикселей
- Соединение: USB-A, Wi-Fi, USB-B, опционально LAN Ethernet
- Носитель информации: USB-A
- ПО принтера: Maestro Wizard на русском языке
Стандартная гарантия производителя на 3D-принтер Maestro Grand составляет 1 год.
Описание 3D-принтера Maestro Grand
Чем же интересен 3D-принтер Maestro Grand? Среди плюсов этого аппарата для 3D-печати пластиком можно выделить несколько отличительных черт, таких как:
- Прочный и жесткий корпус, выполненный из стали толщиной 1 миллиметр, и внутренняя стальная конструкция из элементов по два и полтора миллиметра толщиной;
- Замкнутая терморегулируемая система с принудительной внутренней циркуляцией нагретого воздуха;
- Нагреваемая платформа печати, что уже стандарт для таких машин, обладает внушительной площадью — ее размеры 400 х 400 миллиметров, а в высоту печатаемая модель может достигать 640 мм.
- Быстрое включение и прогрев до рабочих температур.
- Возможность вносить коррективы в процессе печати.
- Калибровка расстояний от сопла до платформы автоматизирована полностью, оператор не потратит на нее ни минуты своего времени.
- В конструкции применены высокоточные шаговые двигатели с технологиями компании TRINAMIC, что снижает уровень шума и вибрации при печати, а также повышает ее точность.
Дополнительные опции, доступные для Maestro Grand
- Возобновление 3D-печати при повторном включении после перебоев с питанием: прерванную печать можно возобновить, а не начинать заново, что здорово сэкономит время и материал.
- Камера наблюдения за процессом печати, монтируемая в принтер.
Опции необходимо добавить в заказ при оформлении покупки принтера.
Расходные материалы для печати на Maestro Grand
Для печати на 3D-принтере Maestro Grand можно применять практически любые пластиковые филаменты, произведенные для этих целей.
В их число входят, например, такие материалы, как: PLA, PVA, ABS, HIPS, SBS, NYLON, FLEX, RUBBER, PC, ABS-PC, — как моносоставные, так и с добавлением углепластика и стеклопластика, а также тугоплавкие прочные конструкционные полимеры. Диаметр используемого для печати пластикового прутка составляет 1,75 миллиметра.
Производителем 3D-принтера испытаны и утверждены для использования с Maestro Grand филаменты, выпускаемые многими производителями, такие как: LIDER-3D, PrintProduct, Filamentarno, REC, BestFilament, Strimplast. Работы по испытаниям новых полимеров продолжаются и их ассортимент растет.
Видео о 3D-принтере Maestro Grand
Еще о Maestro Grand
Узнайте еще больше о 3D-принтере Maestro Grand из нашей предыдущей статьи о нём.
Maestro Grand 2
3D-принтер Maestro Grand 2 стал результатом закономерного развития Maestro Grand, приобретя дополнительный экструдер для печати моделей двумя материалами, такой как:
- печать с растворимыми поддержками,
- печать двумя разными цветами,
- печать с элементами, обладающими другими отличными от основной модели свойствами, например — внедрение пружинящих деталей из флекса или полупрозрачных окошек из светопропускающего пластика.
Характеристики 3D-принтера Maestro Grand 2
- Экструдеры, шт.: 2
Отличия 3D-принтера Maestro Grand 2 от Maestro Grand
3D-принтер Maestro Grand 2 отличается от Maestro Grand наличием второго экструдера, что позволяет ему печатать двумя материалами, а значит и создавать предметы из пластиков разных цветов или с разными свойствами, например — печатать вместе с объектом растворимые поддержки и растворимые участки объекта, что дает возможность производить изделия с отверстиями заданных размеров и таких форм, какие невозможно напечатать на 3D-принтере с одним соплом.
Итог: назначение и рекомендации
3D-принтеры Maestro Grand и Maestro Grand 2 предназначены для использования в любой сфере деятельности, где могут быть применены в соответствии с их производительностью и характеристиками. Особо отметим крупную камеру печати для создания больших объектов.
В первую очередь рекомендуется использовать Maestro Grand и Maestro Grand 2 в таких областях, как:
- 3D-печать на заказ,
- 3D-печать в учебных целях в школах, внешкольных образовательных учреждениях, колледжах, училищах и вузах,
- Прототипирование в разработке и на производстве,
- Создание уникальных запчастей из пластика и прототипов для литья металлами,
- Создание декоративных изделий и игрушек, дизайнерских элементов и предметов обихода,
- а также для 3D-печати множества других полезных вещей размерами до 40 х 40 х 64 сантиметра.
Имея закрытый корпус с надежной дверцей, 3D-принтеры Maestro Grand и Maestro Grand 2 безопасны для применения в том числе в образовательных учреждениях — школах, кружках, на учебных курсах.
Реклама. ООО «Технологии Будущего». ИНН: 9704150802
И еще один момент., не увидел....
Частот ли решаете подобные «до...
при проектировании лучше сразу...
