Обзор Sinterit Lisa X: профессиональный SLS-принтер для быстрой, точной, экономичной печати
С вами Top 3D Shop и в этом обзоре мы рассказываем об SLS-принтере Sinterit Lisa X.
ВидеоверсияО компании
Польская компания Sinterit представила свой первый компактный SLS-принтер Sinterit Lisa в 2014 году. С тех пор компания поставила несколько сотен этих SLS-систем, которые работают в более чем 40 странах мира. В список клиентов Sinterit входят BMW, Bosch, Autodesk, Toyota, а также целый ряд крупных университетов. В свое время Sinterit Lisa получил множество международных наград как лучший настольный SLS-принтер.
В 2019 году компания Sinterit вышла в профессиональный и промышленный сегмент со своими новыми моделями — Lisa X и NILS 480.
Технология SLS
Селективное лазерное спекание, сокращенно SLS, — технология 3D-печати, используемая для создания функциональных прототипов и небольших партий изделий из синтетических порошков. Технология основана на послойном лазерном спекании порошковых материалов.
Технология SLS позволяет создавать прочные изделия с высокой эластичностью и высококачественной поверхностью.
За один цикл печати SLS-принтер может производить высокоточные функциональные объекты, состоящие из множества подвижных частей со сложной внутренней геометрией.
Что самое важное, SLS позволяет отказаться от поддерживающих структур — сам порошок служит опорой для нависающих элементов во время печати. После завершения процесса остается просто очистить модель от порошка, и она готова к использованию.
Особенности Sinterit Lisa X
Область печати
В отличие от предыдущей профессиональной модели Sinterit Lisa Pro, версия X имеет больший объем сборки: его максимальные размеры, соответственно, 110х160х245 миллиметров и 130x180x340 миллиметров; в литрах — 4,3 и 8 литров соответственно.
При размещении объекта по диагонали области печати Lisa X может создавать детали длиной до 40 сантиметров. Для наглядности слева показан объем сборки Sinterit Lisa Pro — он вмещает 48 готовых маслосъемных колпачков (oil caps) (8х3х2), в то время как в рабочую область Sinterit Lisa X помещается 72 аналогичных изделия (12х3х2).
Сравним рабочие области машин аналогичного сегмента от сторонних производителей. Sintratec S2 имеет цилиндрический объем диаметром 130 и высотой 360 миллиметров, Formlabs Fuse 1 — 165x165x300 миллиметров. Или 4,8 и 8,2 литра соответственно.
Что касается максимальной высоты объекта, то при диагональном расположении детали Sinterit Lisa X позволяет создавать объекты длиной до 40 сантиметров, а Formlabs Fuse 1 и Sintratec S2 — до 38.
Выбор того или иного устройства зависит от задач, стоящих перед пользователем. Sinterit Lisa X предлагает хороший баланс между требованиями среднесерийного производства и изготовлением крупных прототипов.
Преимущества
Второе отличие заключается в том, что в Sinterit Lisa X применяется гальванометр, а в конструкции Sinterit Lisa Pro используется кинематика H-bot. Так, для квадратного контура 100x100 миллиметров печатающая головка должна двигаться по этой траектории. Печатающая головка в принтере Sinterit Lisa X остается неподвижной, лазер направляется через систему зеркал, что позволяет увеличить скорость печати до 10 раз.
Sinterit Lisa X оснащен 30-ваттным диодным лазером, он в 6 раз мощнее, чем лазер Lisa Pro, и в 3 раза мощнее лазерных модулей, установленных на Sintratec S2 и Formlabs Fuse 1. Такое преимущество расширяет возможности применения Lisa X.
Характеристики Sinterit Lisa X
Подключение
Еще одно существенное различие между Lisa Pro и Lisa X: новая модель оснащена не только Wi-Fi и USB, но и Ethernet — этот способ подключения лучше всего подходит организациям со строгими протоколами безопасности.
Система подачи газовых смесей
Sinterit Lisa X сохраняет все лучшие наработки компании, которые использовались в предыдущих моделях. Сюда относится интегрированная система подачи газовых смесей в рабочую камеру для создания бескислородной среды. Применение инертных газов, аргона или азота, дает возможность использовать новейшие расходные материалы, например, полиамид Onyx PA11 Carbon Fiber, для изготовления деталей, не уступающих по прочности алюминию.
Слайсер
Sinterit также предлагает свой собственный слайсер Sinterit Studio, который не только поддерживает проверенные временем профили для своих материалов, но и позволяет изменять 32 параметра печати и экспериментировать с материалами сторонних производителей.
Одна из наиболее практичных функций Sinterit Studio — автоматическое размещение (Auto Nesting). Она помогает эффективно использовать весь рабочий объем, автоматически размещая модели, и следит за тем, чтобы детали не перекрывали друг друга.
Станция очистки
Кроме того, Sinterit предлагает полноценную экосистему решений, которая включает станции очистки и постобработки готовых изделий с набором всех необходимых аксессуаров, а также станцию для обработки и восстановления порошка.
Поставка и комплектация
Sinterit Lisa X поставляется в полностью собранном и готовом к работе виде. Транспортировка осуществляется посредством ударопрочного мобильного кейса.
В комплекте с принтером поставляется все необходимое в процессе эксплуатации и обслуживания устройства.
Внешние размеры Sinterit Lisa X — 650x610x1200 миллиметров, вес — 145 килограммов.
Первое включение
При первом включении принтера необходимо пройти несколько простых процедур калибровки и начальной настройки. Описание всех необходимых шагов выводится на ЖК-дисплей принтера и сопровождается информативными видео.
Материалы Sinterit
Линейка расходных материалов Sinterit постоянно пополняется — на сегодня она включает 10 полимерных порошков с разными механическими свойствами.
PA12
Первый и наиболее очевидный материал для печати на Sinterit Lisa X — полиамид PA12, это жесткий и простой в печати материал, который отлично подходит для функциональных прототипов и мелкосерийного производства.
PA11 Onyx
Полиамид PA11 Onyx — прочный материал с высокими механическими свойствами, который отлично подойдет там, где PA12 может оказаться слишком хрупким. Он более шероховат, чем PA12, что может быть преимуществом при создании функциональных прототипов, так как обеспечивает лучший захват. Для печати полиамидом PA11 понадобится инертная газовая среда.
PA11 CF
Незаменимой для специализированных применений может оказаться смесь полиамида 11 и углеволокна. Изделия, изготовленные из PA11 CF, прочнее аналогичных объектов, изготовленных из некоторых алюминиевых сплавов.
PA11 ESD
Еще один специализированный полиамид — PA11 ESD, используется в производстве электроники благодаря своим антистатическим свойствам.
PP
Полипропилен обладает высокой химической стойкостью и отличной свариваемостью с другими полипропиленовыми деталями. Стоит учитывать, что объекты, распечатанные из пропилена Sinterit, имеют высокую шероховатость.
Flexa
В линейку порошков для печати Sinterit входят несколько эластичных материалов Flexa. Они отлично подходят для изготовления прототипов обуви, прокладок, амортизаторов, шлангов и трубок, а также в ходе предоперационного планирования в хирургии. Все детали, изготовленные из порошков Flexa, приятны на ощупь, не рвутся при растягивании и хорошо реагируют на внешние воздействия
Итог
Подводя итог, можно сказать, что Sinterit Lisa X — это устройство профессионального уровня, собранное из высококачественных комплектующих. Отдельного внимания заслуживают передовые электронные компоненты, интуитивный пользовательский интерфейс и широкие сетевые возможности.
Sinterit Lisa X входит в сегмент доступных компактных решений для SLS-печати. Наиболее сильные стороны это принтера — большая рабочая камера, высокая скорость печати, низкая себестоимость продукции и высокая готовность к повторному использованию расходных материалов.
Реклама. ООО «Технологии Будущего». ИНН: 9704150802
Лучший принтер для инженерки? | Видеообзор BambuLab X2D
Создание 3д моделей через мощную нейронку.
Случайно зашел сюда, в коммент...
Во-первых толщина стенок на ва...
китайцы лопнут от зависти, у н...
