Обзор 3D-принтера Raise 3D Pro 2 Plus
top3dshop
3425
Обзоры
В этой статье мы рассказываем о крупноформатном FDM-3D-принтере Raise 3D Pro 2 Plus, его устройстве и особенностях, характеристиках и возможностях.
Технические характеристики Raise 3D Pro 2 Plus
  • Название: 3D-принтер Raise3D Pro2 Plus
  • Технология 3D-печати: FDM
  • Количество экструдеров: 2
  • Количество сопел: 2
  • Область печати: 305х305х605
  • Скорость печати: 30-150 мм/сек
  • Диаметр сопла (мм): 0.2, 0.4, 0.6, 0.8
  • Толщина слоя, мкм: 10
  • Точность позиционирования: XY: 0.78125 мкм; Z: 0.078125 мкм
  • Диаметр пластикового филамента: 1.75 мм
  • Максимальная температура печати: 300°С
  • Тип платформы: алюминиевая подогреваемая платформа с магнитными держателями
  • Максимальная температура платформы: до 110 ℃
  • Материалы печати: Нейлон, PLA, ABS, HIPS, PC, TPU 95A, PP, PVA, PETG, TPE, Flex, PETG, Bronze, Wood, Carbon
  • Корпус: алюминий
  • Размер принтера (в мм): 616х590х1107
  • Размер упаковки (в мм): данные не заявлены производителем
  • Вес без упаковки: 52 кг
  • Электропитание: 100-240 Вольт переменного тока, 50/60 Гц, потребляемая мощность до 600 Вт
  • ПО: IdeaMaker
  • Типы файлов: .stl, .obj
  • Совместимые ОС: Linux, Windows, iOS
  • Уровень шума, до: 50 дБ
  • Интерфейсы получения данных: LAN, USB, Wi-Fi
  • Гарантия производителя: 1 год
Описание 3D-принтера Raise 3D Pro 2 Plus
Одной из характерных отличительных черт Pro 2 Plus можно считать его большую камеру печати с прозрачными стенками — это очень удобно, когда необходимо создавать крупные 3D-печатные объекты и хотелось бы следить за правильностью процесса печати. Еще одна особенность: устройство поддерживает печать двумя материалами, что дает возможность печатать растворимые поддержки или создавать двухцветные модели.
Также к преимуществам этой машины можно отнести и объем печати размерами 305 × 305 × 600 мм, что на 30 см больше, чем в предыдущей версии Raise 3D Pro. При печати двумя материалами этот показатель чуть уменьшается и становится 280×305×600 мм, что зависит от конструкции экструдера. Высота принтера составляет более метра.
Технология печати 3D-принтера Raise 3D Pro 2 Plus
Как и любой FDM-принтер, Raise 3D Pro 2 Plus создает объекты послойным нанесением расплавленного пластика на рабочую платформу. Этот аппарат может работать с пластиком различного химического состава и физических свойств.
Некоторые производители заставляют работать свои принтеры только с пластиком собственного производства, для чего чипируют катушки с ним, но создатели Raise 3D Pro 2 Plus таким не занимаются. Вы можете использовать филамент любого производителя. Тем не менее, Raise производит и собственный пластик, и настройка и испытания принтеров проводились именно с ним.
Процесс печати на 3D-принтере Raise 3D Pro 2 Plus
Обзор 3D-принтера Raise 3D Pro 2 PlusСравнение объектов, напечатанных с толщиной слоя 10 микрон и 200 микрон.
Толщина наносимого слоя при печати регулируется в слайсере, и составляет от 10 микрон, догоняя в этом многие фотополимерные 3D-принтеры — они обычно также дают толщину слоя 10-20 микрон.
Обратите внимание — если печатать модель высотой 60 см с толщиной слоя 10 микрон, то печать займет довольно длительное время. Например, если это труба диаметром 10 см без крышки и дна и с толщиной стенки в один слой, то, при максимальной скорости печати 150 мм в секунду, на печать уйдет более 33 часов, а при нормальной скорости 30 мм в секунду она продлится почти 166 часов.
Применяемые сопла имеют выходной диаметр от 0,2 до 0,8 мм; доступно также сопло диаметром 0,4 мм.
Платформа нагревается до 110 градусов Цельсия, что помогает удержать на ней модель во время печати и предохраняет ее от коробления из-за перепада температур, это особенно помогает при печати термопластами с сильной усадкой. Экструдер разогревается до 300 градусов Цельсия, что, конечно, далеко не рекордное значение, но большее, чем у большинства других FDM-принтеров, и достаточное для печати большинством современных пластиков.
Принтер оснащен двойным экструдером, при переключении с одного сопла на другое, неактивное сопло поднимается на 1,5 мм, чего достаточно для того, чтобы не мешать работе второго. Это отдельно очень способствует печати флексами и другими резиноподобными материалами, так как помогает им не засорить сопло экструдера. Переключение между соплами занимает всего секунду.
Еще одна примечательная особенность экструдера – датчик обрыва филамента — это оптический датчик, расположенный в верхней части экструдера. Если филамент рвется, принтер приостанавливает работу на время, пока пользователь не устранит проблему.
В отличие от предыдущей версии принтера, в этой все калибровки выполняются автоматически.
И, конечно же, самым большим преимуществом Raise 3D Pro 2 Plus является размер рабочей области — параллелограмм с размерами 305х305х605 мм, что значительно больше, чем у большинства других настольных принтеров. На самом деле именно большая камера и двойной экструдер делают этот принтер таким интересным.
Катушки с пластиком устанавливаются в специальном боковом отсеке, одна над другой.
Обзор 3D-принтера Raise 3D Pro 2 PlusОбзор 3D-принтера Raise 3D Pro 2 Plus
Несколько слов о филаменте: данный принтер печатает очень широким ассортиментом пластиков — как стандартными пластиками, такими как ABS и PLA, так и экзотическими материалами, начиная от композитов с древесным наполнителем и заканчивая гибкими материалами, такими как FLEX.
Его экструдер может нагреваться до 300 градусов, но более высокая температура вам вряд ли понадобится, разве что при работе с редкими гипертермическими пластиками. Печатать экзотическим филаментом лучше с соплами диаметром не менее 0,4 мм, чтобы избежать засорения.
Платформа печати изготовлена ​​из алюминия с магнитными креплениями, она снимается одним движением.
Магниты расположены по углам платформы, используется четыре больших магнита, что предотвращает скольжение и изгиб платформы при работе.
Упаковка 3D-принтера Raise 3D Pro 2 Plus
Принтер поставляется в большой картонной коробке, щедро заполненной внутри пенопластом для сохранности устройства. Все движущиеся части принтера также прочно зафиксированы пластиковыми держателями и прижимными лентами.
В комплект поставки входят:
  • набор шестигранных ключей,
  • шпатель,
  • защитные перчатки,
  • пластик для печати.
Внешний вид принтера не сильно изменился по сравнению с предыдущими продуктами Raise — он сохранил хорошо знакомый и сразу узнаваемый стиль продукции компании, — вполне ожидаемо, принтер выполнен в темной цветовой гамме с множеством прозрачных частей. Корпус принтера полностью состоит из алюминия, пластика, а также стали и цилиндрических направляющих. Кинематика такая же, как в Ultimaker.
Платформа довольно необычна — она сделана не из традиционного стекла, а из тонкого алюминиевого листа со специальным покрытием, похожего на стол MakerBot. Основание платформы стальное. Съемная часть платформы фиксируется магнитными держателями.
Такой выбор материала платформы 3D-принтера не очень распространен, хотя и удобен — он не требует использования клея или лака для удержания печатаемой модели, в отличие от стеклянных верхних слоев платформ других принтеров.
В принтере есть камера, чтобы пользователь мог наблюдать за процессом печати со смартфона или компьютера. К ней также можно подключиться удаленно, через Wi-Fi.
Файлы для печати также можно отправлять на аппарат через Wi-Fi, SD-карту или USB. Большой семидюймовый сенсорный экран принтера имеет разрешение 1024 × 600 пикселей.
Принтер оснащен HEPA-фильтром для тонкой фильтрации воздуха. На практике эта функция понадобится не многим, но она станет весомым аргументом для приобретения данного устройства в образовательных целях, например — для уроков технологии в школе.
Программное обеспечение 3D-принтера Raise 3D Pro 2 Plus
Принтер работает с фирменным слайсером IdeaMaker. Выглядит он как стандартный закрытый слайсер, разработанный под определенную линейку принтеров. Этот слайсер поддерживает систему профилей, а количество доступных настроек печати было значительно увеличено по сравнению с предыдущими версиями.
В целом, слайсер позволяет готовить исполнительные программы и для других принтеров. Среди других интересных особенностей этого ПО можно отметить интегрированную систему проверки и исправления полигональных моделей: при загрузке поврежденной модели принтер выдаст предупреждение о том, что модель нуждается в ремонте, и вы сможете запустить лечение прямо в слайсере, без использования какого-либо дополнительного программного обеспечения.
Разумеется, в слайсере есть интегрированный набор профилей для 3D-принтеров Raise, для базовых пластиков, и настройки режимов печати, таких как «максимальное качество» или «максимальная скорость».
Процесс печати на Raise 3D Pro 2 Plus
Заправка принтера
Прежде, чем начать печать, вам необходимо взять катушку пластика, которую вы выбрали в слайсере, и поместить ее в принтер. Вкручиваем пластик.
Калибровка
После этого надо провести калибровку. Она служит для того, чтобы принтер нанес первый слой на нужной высоте. В этой модели принтера процесс калибровки автоматизирован.
Выбор файла и запуск печати
Отправить файл с моделью для печати на принтер можно по Wi-Fi или перенести на флешке. Также можно инициировать печать файла непосредственно из ПО на компьютере, по проводному соединению, но это не рекомендуется, так как может вызвать проблемы. Например, если операционная система внезапно начнет обновляться, или произойдет еще какой-то сбой в работе ПК.
Как бы вы ни поместили g-код в принтер, после этого просто начните печатать.
Обзор 3D-принтера Raise 3D Pro 2 PlusОбзор 3D-принтера Raise 3D Pro 2 PlusОбзор 3D-принтера Raise 3D Pro 2 Plus
Печать осуществляется стандартным для всех FDM-принтеров способом, а ход печати отображается на дисплее.
Съем напечатанного объекта
После завершения печати вы можете удалить модель с платформы. Поскольку поверхность не стеклянная, проблем со снятием модели возникнуть не должно, но если вы сомневаетесь, то можно воспользоваться шпателем, идущим с принтером в комплекте поставки.
Примеры напечатанных на Raise 3D Pro 2 Plus изделий
Обзор 3D-принтера Raise 3D Pro 2 PlusОбзор 3D-принтера Raise 3D Pro 2 PlusОбзор 3D-принтера Raise 3D Pro 2 PlusОбзор 3D-принтера Raise 3D Pro 2 PlusОбзор 3D-принтера Raise 3D Pro 2 PlusОбзор 3D-принтера Raise 3D Pro 2 PlusОбзор 3D-принтера Raise 3D Pro 2 Plus
Итого
3D-принтер Raise 3D Pro 2 Plus сохраняет традиции своих предшественников, развивая их — это просто усовершенствованная версия предыдущих моделей, с увеличенной камерой печати и двумя экструдерами.
В список доработок также входит автоматическая калибровка и более удобное крепление платформы. Это все тот же высококлассный принтер для построения моделей внушительных размеров.
Высокое качество печати и функция печати двумя материалами позволяют создавать крупные объекты с растворимыми подложками за один сеанс, что значительно упрощает постобработку.
 Raise 3D Pro 2 Plus можно рекомендовать для прототипирования, создания функциональных предметов быта и декоративного искусства, аксессуаров для косплей-костюмов и многого другого.
Большой объем области печати позволяет создавать действительно крупные объекты, а прозрачные стенки корпуса обеспечивают высокую наглядность процесса печати, что позволяет использовать машину в качестве учебного пособия в школах и вузах, в кружках и на курсах.
