Новинка: автономный 3D-сканер Revopoint MIRACO
top3dshop
2604
Обзоры
5
Рассказываем о характеристиках и возможностях 3D-сканера Revopoint MIRACO и его продвинутой версии MIRACO Pro, сканер занимает мало места и способен работать без подключения к компьютеру около двух часов.
Описание 3D-сканера Revopoint MIRACO
Новинка: автономный 3D-сканер Revopoint MIRACORevopoint MIRACO — автономный 3D-сканер для работы с объектами разных размеров, от миниатюрных деталей до корпусов автомобилей.
Новинка: автономный 3D-сканер Revopoint MIRACOВнешне сканер похож на компактный фотоаппарат, а размерами на портативную игровую консоль. По бокам MIRACO имеет эргономичные выступы для удержания. На верхней панели расположены объектив захвата текстур, окошки сенсоров и диоды подсвета. Находящийся на задней панели полноцветный высококачественный экран поднимается и поворачивается для удобства пользователя.
Презентационное видео 3D-сканера MiracoТехнические характеристики и отличия 3D-сканера MIRACO и MIRACO Pro
  • Точность сканирования: 0,02 мм
  • Разрешение сканирования: 0,05 мм
  • Скорость сканирования: 15 кадров в секунду
  • RGB-камера с разрешением 48 мегапикселей
  • Захват цветных текстур: 8K
  • Однократная и непрерывная съемка
  • Экран, поворачиваемый на 180°
  • Многоосевой датчик движения: 9-осевой сенсор IMU
  • Автономность: до 2 часов непрерывного сканирования
  • Вес аппарата: 750 г
У MIRACO восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц, встроенный накопитель ёмкостью 256 ГБ, оперативная память 16 Гб у базовой модели и 32 Гб у Pro.
Количество кадров на сеанс сканирования составляет 5000 у MIRACO и 10 000 у MIRACO Pro при монохромном захвате, и 4000 и 8000 кадров соответственно при полноцветном.
Отличия в комплектации
Комплектация 3D-сканера MIRACO
Новинка: автономный 3D-сканер Revopoint MIRACOВ комплект поставки 3D-сканера MIRACO входят:
  • 3D-сканер MIRACO с памятью 16 Гб,
  • Компактный трипод-подставка,
  • Модель для тестового сканирования,
  • Поворотный предметный столик,
  • Пластина для столика с метками для сканирования и кабель для него же,
  • Сумка для переноски и хранения,
  • Калибровочная пластина с метками для сканирования миниатюрных объектов,
  • Две пластины с метками Magic Mat,
  • Страховочный ремешок-петля на запястье,
  • Сетевой адаптер для зарядки с вилками для разных розеток,
  • Кабель USB Type C 1,8 метра,
  • Салфетка из микрофибры для очистки объективов и датчиков,
  • Клеящиеся маркеры на листе, 50 шт.,
  • Сертификат и гарантийный талон.
Комплектация 3D-сканера MIRACO Pro
В комплект поставки 3D-сканера MIRACO Pro входят:
  • 3D-сканер MIRACO Pro с памятью 32 Гб,
  • Четыре калибровочные пластины с метками для дальнего сканирования,
  • Большая калибровочная доска,
  • Переходник USB Type C на HDMI.
А также:
Функционал и и особенности работы 3D-сканера MIRACO
3D-сканеры MIRACO и MIRACO Pro имеют два режима работы: Одиночный и Непрерывный. В Одиночном режиме пользователь сам выбирает, какой кадр сделать, в Непрерывном же производит съемку объекта как для видео, а аппарат делает 15 кадров в секунду.
Отличия одиночного режима:
  • Точное отслеживание
  • Повышенная точность съемки
  • Минимальное перекрытие облака точек
  • Упрощение сканирования в труднодоступных местах
Отличия Непрерывного режима:
  • Скорость сканирования до 15 кадров в секунду
  • Сканирование в ближнем и дальнем режиме
Ближний режим идеален для детальной съемки сложных и мелких элементов при максимальном увеличении, а также для сканирования небольших областей или объектов. Дальний режим предназначен для быстрого сканирования крупных объектов, например, автомобильных корпусов.
Возможности 3D-сканера MIRACO
Высокая точность деталей
Revopoint MIRACO захватывает мельчайшие детали поверхности объектов с очень высокой точностью, даже больших размеров, таких как корпуса автомобилей.
Точностью и разрешение сохраняется и при работе со значительно меньшими объектами.
Полнота информации о цветеНовинка: автономный 3D-сканер Revopoint MIRACO
Полноцветная камера сканера обладает разрешением 48 мегапикселей, что позволяет получать высокую детализацию и точную информацию о цветах объектов. Это позволяет создавать детальные, точные и реалистичные цифровые трехмерные модели сканируемых объектов.
Сканирование без ПК
Захват и обработка данных, создание сетки, сшивание и первоначальное редактирование производятся непосредственно сканером, без переноса проекта на ПК.
Простая передача данных
Максимально быстрая передача данных со сканера на компьютер с помощью Wi-Fi 6 или USB Type-C 3.1.
Дублирование экрана
Подключайте MIRACO к  внешнему монитору или телевизору для визуализации при сканировании или презентации.
Отображение на 2K-экране
Процесс сканирования отображается и управляется на крупном высококачественном шестидюймовом (диагональ 15,24 см) Amoled-экране с разрешением 2K, который для удобства можно повернуть на 180 градусов.
Это позволяет легко управлять сканером, в том числе даже делать 3D-селфи.
Долгое сканирование после быстрой зарядкиНовинка: автономный 3D-сканер Revopoint MIRACO
Сканер может работать до двух часов от одного заряда встроенного аккумулятора емкостью в 5000 мА/ч. Аккумулятор можно зарядить с помощью быстрой зарядки мощностью 50 Вт на 80% всего за 35 минут и продолжить сканирование.
На аккумулятор сканера MIRACO распространяется двухлетняя гарантия.
Примеры результатов сканирования 3D-сканером Revopoint MIRACO
Спортивный мотоцикл
Новинка: автономный 3D-сканер Revopoint MIRACOссылка
Живая рука
Фигурка попугая
3D-модели созданы с помощью 3D-сканеров Revopoint MIRACO и Revopoint MIRACO Pro.
Реклама. ИП Баусов Дмитрий Васильевич. ИНН: 780623483268
5
