Обзор 3D-принтера Hercules Strong
Здравствуйте! С вами Top 3D Shop, в этот раз мы расскажем о нашем опыте работы с 3D-принтером Hercules Strong.
Характеристики
Данный принтер был сразу же запущен в работу, прямо из коробки, поэтому мы не стали демонстрировать процесс распаковки и того, что лежало внутри. Упаковка стандартная: твердый короб, весь в пленке, в пенопласте, тут никаких нареканий не было. Из сборки - только подключить шнур питания, по необходимости поставить желаемое сопло и всё. Мы сразу поставили сопло 0,5 мм., так как нам нужно было печатать именно крупные модели.
Перед первой печатью было решено сразу же снять верхнее стекло - для удобства смены сопла и заправки пластика. Это было наше решение - производитель рекомендует не снимать стекло, так как при обратной установке можно повредить трубку подачи пластика.
3D принтер Hercules Strong оснащен подогреваемой стеклянной платформой 300 мм на 290 мм, что позволяет печатать крупные детали без разделения на сегменты, с максимальной высотой 370 мм. Тип камеры - закрытый, с установленной системой охлаждения.
Результаты первых опытов печати на Hecules Strong:
Удачная конструкция печатающей головки позволяет печатать без перебоев такими материалами, как ABS, HIPS, PLA, Ватсон, Rubber, Flex.
Каркас принтера выполнен из 2 мм стали, по оси Z установлены 16 мм валы, функциональные узлы выполнены из алюминия.
Все это дает жесткость конструкции, которая не подведет при длительных нагрузках, это же увеличивает срок службы принтера.
Органы управления
Hercules Strong оснащен слотом для полноразмерной карты памяти. Навигация в меню осуществляется всё той же привычной вращающейся ручкой.
В меню находятся самые необходимые настройки, ничего лишнего: большой список преднагрева для разных материалов, движение по осям, возврат в нулевую точку, ручное управление температурами и скоростью вентилятора.
Работа
Калибровка стола производится четырьмя болтами расположенными в углах стеклянной платформы. Принтер приходит уже откалиброванным, но мы на всякий случай провели свою калибровку после распаковки, за последующие 2 месяца работы калибровать принтер больше не пришлось. Катушка с пластиком устанавливается внутри рабочей камеры, в правой стенке корпуса.
Заправка пластика в экструдер производится вручную, первоначальная подача регулируется через меню прогрева сопла, а затем через меню “движение по осям”. Удобнее производить эту процедуру со снятым верхним стеклом: так проще добраться до верхней части экструдера. В дальнейшем, при печати ABS пластиком, стекло желательно ставить на место, фиксировать стекло винтами не обязательно - его собственного веса достаточно, чтобы удержать трубку подачи пластика.
Производитель настоятельно рекомендует стекло не снимать, о причинах этого мы уже упомянули выше.
Еще образцы:
На поверхности платформы имелась пленка для лучшей адгезии, которая оказалась настолько хороша, что первые модели снимались с очень большим трудом, несмотря даже на полное остывание стола.
Вскоре, когда дело дошло до больших площадей печати, пленка показала себя и с плохой стороны: когда начали загибаться края модели, пленка оторвалась от стола вместе с загибающимся пластиком. Было принято решение снять пленку и печатать на привычном для нас клее для FDM печати.
Печать PLA не вызвала никаких проблем, а перед печатью ABS насторожили большие зазоры на дверце камеры. Но, как ни странно, 10-часовая печать прошла удачно с первого раза. Можно управлять скоростью печати и прямо в процессе, что добавляет удобства.
Итоги
Подводя итог хочется сказать: на данный момент у Hercules Strong есть всего три незначительных минуса: не самая удобная заправка и извлечение филамента; зазоры между дверцей камеры и корпусом; при перемещении по строкам меню приходится проворачивать ручку на два щелчка, чтобы переместиться на одну позицию, к этому и правда сложно привыкнуть.
В остальном принтер нас порадовал. Когда он к нам только приехал, то сразу же был пущен в работу, мы лишь проверили калибровку, подтянули сопло и сразу стали выполнять на нем наши заказы. За два месяца работы, почти в режиме нон-стоп, он не выдал ни одной ошибки, не сорвал ни одной печати. Это отличный аппарат для изготовления больших моделей: благодаря диаметру сопла, объемной рабочей камере и бесперебойной работе, крупные детали получаются особенно хорошо и печатаются быстро.
При заказе Hercules Strong в Top 3D Shop вы получаете не только честную цену на принтер, бесплатную доставку и обучение работе с ним, но и 20% скидку на расходные материалы на весь 2017 год.
Прийти и увидеть:
Рассмотреть поближе этот принтер и напечатанные им образцы, а также увидеть его в работе вы сможете одним из первых - на предстоящей выставке-конференции Top 3D Expo 2017, которая пройдет уже на этой неделе - 14 апреля в Москве. В рамках выставки-конференции также будут представлены и другие 3D-принтеры, расходные материалы к ним и другая аппаратура.
Печать макета школы в масштабе 1 к 100
Спросило тут меня руководство: смогу напечатать макет школы?...
25 новых инструментов для 3D-печати: знакомимся с обновлением AIPRINTGEN на бесплатном мастер-классе
Халявный пластик 4 (печатаем пэт бутылками)
С хорошими и радостными новостями.
Но прежде хочу...
Домашние печатники без образов...
Лицевую часть сняли, ничего кр...
Все отлично сделано,но есть од...
Приветствую! Приобрел себ...
