Prusa I3 Bizon. Первый опыт использования.
Начну с того, что принтер печатает!:D
Есть куча мелких болячек и недоделок, но он работает. Первая и самая основная болячка - постоянно скачет температура экструдера. Скачет на 10-20 градусов. Производитель, он же продавец, выслал кусочек кода, который должен был решить вопрос, но после внесения этих изменений в прошивку лучше не стало. Стало даже хуже. Медленнее разогревается хотенд и легко теряет температуру даже от незначительного сквозняка.Но тем не менее было отпечатано несколько моделей на этом принтере. Начнем по порядку:
1) Тестовые кубики пластиком ПЛА слой 0.2, скорость печати 30мм/сек. Печатал без обдува, т.к. его просто не было в комплекте. 2) Дракошка пластиком АБС. Слой 0.1, скорость 40мм/сек. Остальные настройки слайсера Cura оставлены по умолчанию, т.к. ничего в них не понимал. Да и сейчас не особо))3) Попробовал напечатать крепление телефона на руль пластиком АБС. Слой 0.2, скорость печати 50мм/сек. Всю модель повело и она развалилась в дальнейшем. Печатал пластиком REC, он постоянно щелкал и дымил в процессе печати. Сначала думал, что с пластиком проблемы, но потом понял что дело в прыгающей температуре. Пластик просто перегревался. Теперь знаю что большие детали нужно печатать пластиком ПЛА:D4) Сегодня напечатал логотип со своего сайта. Пластик ПЛА, слой 0.2, скорость печати 60мм/сек. На этот раз печать с обдувом. До этого как раз напечатал деталь для установки вентиляторов обдува, но сфотографировать деталь просто забыл) На этом пока все. Буду дальше пытаться решить вопрос со скачущей температурой хотэнда. На форуме реп-рап прочел, что дело в наводках на провод идущий от термистора, но я этот провод уже обмотал пищевой фольгой, не помогло. Разжал латунную трубку держащую термистор, вытащил его, заизолировал ноги, посадил обратно в трубку на теплопроводящий клей. Латунная трубка с термистором в блоке нагревателя держится с помощью винта. Трубку обработал термопастой на всякий случай. После этих действий один день температура вроде не прыгала, но проверить толком не мог, не до принтера было. На следующий день в процессе печати опять весело забегали циферки температуры - стабильности нет. Производитель написал, что сложно отрегулировать настройки PID для 24-х вольтового нагревателя и блока питания. Также предложили установить teamviewer на комп, чтобы они все настроили удаленно. Что именно настраивать хотят, не ответили. Информацию как регулировать PID пока не найду, если кто подскажет, буду очень благодарен.
Anycubic Slicer Next раздружился с коброй
Решил поделиться своим решением проблемы, которое в принципе...
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
Ребята реально из МИРЭА и собр...
Подскажите локальные модели дл...
Снимаю шляпу перед дотошностью...
