Ultimaker самый ревнивый принтер
Этот пост небольшое отступление от моих попыток апгрейта принтера, здесь я хочу показать какие шишки я себе набил, пока его делал, и наконец то решить что делать с ним дальше.Первым разочарованием была посылка от китайцев с AC/DC твердотельным реле, которое просто не может управлять постоянным током (тиристорное управление), что бы реле выключилось необходимо что бы ток прошел через ноль, другими словами необходим переменный ток. В итоге заказал второе реле и опять месяц ожиданий. Пока ждал потребовалось запустить принтер на печать, охлаждения термобарьера нет, охлаждение самой модели тоже нет.
Периодически проявлялись проблемы с непропечатываемостью нескольких слоев, и шумность ШД. Грешил на драйвера, уставший после работы полез крутить переменный резистор. В итоге накрутился, выгорел один из драйверов. Снова заказал детали, снова ожидание посылки.Пришли и драйвера и реле, проверил, все работает, но очень странно, несколько драйверов не адекватно работают, нашел другие, подобрал, вроде пашет, но проблемы с драйвером на экструдера, плохо тянет и не пропечатывает периодически слои.
На этом эксперименты закончились так как у меня лопнуло стекло.....А теперь вопрос к залу. У меня лежит 6 новых катушек 3мм (2,85) пластика, тестировать новые пластики я не могу т.к. опытные партии идут на 1,75 мм. Я хочу перейти на другой диаметр пластика и поставить e3d v6 цельнометалические хотэнды.
Вопрос 1: что мне делать с пластиком?
а) Доделать принтер и допечатать весь пластик
б) Продать весь пластик и полностью переделать принтер под e3d хотэнд.
в) Свой вариант.
Вопрос 2: Что наиболее интересно для вас (если вообще интересно) читать о доработке уже имеющейся конструкции, или переделки до состояния идеала?
разобрался, ответ ниже
На маске артефакты
