Из опыта поиска неисправностей.
Alloha san
2714
17
Личные дневники
UlTi Steel
Неисправность, о которой я пишу, может возникнуть на любом принтере, в который g-код загружается с флеш-карты.
Поначалу, когда я только купил свой принтер, у меня изредка случались сбои в печати: то слой съедет в сторону, то печать прервется на любой стадии готовности. Нет ничего хуже, чем неуверенность в конечном результате. Положение заметно улучшилось когда я заменил рабочую флешку, но косяки не исчезли, только количество их ощутимо уменьшилось. В те времена у меня в доме 2-3 месяца делали капремонт и я вполне обоснованно связал косяки в работе принтера со скачками напряжения и наводками в сети от работы как предпенсионного стройинструмента, так и пяных недопенсионных, недоношенных электриков.
Недолго думая я нашел решение проблемы, купив ИБП (источник бесперебойного питания). Таки да, проблема порешалась, сбои в печати прекратились почти на 2 с чем-то года.
И вот, 2-3 недели назад началось... Модель печатается минут 30-40, после чего печать останавливается, спустя некоторое время выключаются моторы осей, сопло горячее, из него течет пластик, пока создавшаяся пробка не заткнет поток, стол горячий, дисплей выдает сообщения идентичные тем, что выдаются при конце печати (в подробностях уже не помню). В то же время печать можно из меню принтера приостановить/возобновить (без видимого результата, впрочем), можно печать отменить и тогда голова припаркуется.
Поначалу я не волновался. Подумаешь - 1 сбой за год, или 2, а то и 3. Но однажды я печатал модель 2,5 часа и в самом конце печать прервалась. Модель надо выкидывать, получается, ибо в текущей степени готовности ее не применить нигде и никак, а пластика вбухано - ой-ой-ой... 🙄 Тут-то меня и нагнала "ярость благородная" и я чуть было не расколошматил все, что на глаза попалось.
Начал я анализировать работу принтера. Один и тот же косяк возникает через раз, иногда и подряд. По всему выходит, что прорываются таки помехи по сети, прорываются и ИБП больше не помогает. Сдохла батарея ИБП? Проверяю: выдергиваю ИБП из сети, при этом комп, подключенный к ИБП работает как ни в чем не бывало, ИБП пищит, сигналя о пропаже напруги на входе. Вывод: всё нормально с батареей, ИБП ист фунциклирен гут, да и перфораторов на этажах не слыхать.
А проект делать надо, поэтому тоскливо заряжаю модель по-новой и запускаю на печать, до очередного косяка, а может и повезёт... Пока печатается, продолжается анализ. Так. Принтер включен в ИБП через 2 "пилота". Пилоты старые. Так. На одном не горит неонка в полупрозрачной красной клавише включения, а принтер работает... Так вот же он, косяк! Неисправна неонка, возможно искрит внутри периодически. Вот откуда помехи. Они возникают в уже отфильтрованном бесперебойником потоке. Ура! Это победа! Дожидаюсь завершения печати и подключаю принтер к ИБП напрямую, минуя всякие удлинители. Загружаю печать, потираю руки в предвкушении удачи и... спустя 30 минут облом печати 😥 Понятно. Удлинители были таки ни при чем.
Продолжаю квест. Так. Есть вероятность выхода из строя конденсаторов в БП (блоке питания) принтера. Обычно это неслабые такие электролиты. При пробое на "землю" могут быть видны повреждения корпуса конденсатора. Также может иметь место пробой перехода/канала в каком-нибудь транзисторе. Это скорее всего приведет к нагреву корпуса прибора, обгоранию пластика/краски. Неисправность может проявляться не сразу, а спустя некоторое время после включения БП, при нагреве неисправной детали до какого-то предела. В принципе всё логично ложится в картину проявления косяка при печати. Решено: лезу в принтер, вскрываю его поддон и внимательно осматриваю всю электронику, местами - с лупой. За 2 с чем-то года даже пыли практически нет, электроника сияет чистыми свежими красками, источников нагрева не ощущается, запаха гари нет (а должен бы быть по идее!). Что-то подсказывает мне, что проблема кроется не в блоке питания. Тем более, что цена нового БП в РФ переваливает за 2 тысячи рублей... 👆 К чёрту этот блок, будем думать дальше.
Оп! Опять сбой! А не посмотреть ли нам, понимаешь ли, g-код? Может быть это Прюша-слайсер косячит? Ну а что, я ведь совсем недавно перешел на него с Симплифая, может быть Прюша такая же косячная по своей сути байда как и Кура? Так. Флешку - в кардридер, кардридер в УСБ, файл открыть, читаем... да все нормально, ё! Команды конца печати (парковка, стоп моторы, температуру - в ноль) находятся где-то в районе последней строки, как им и положено, а не в середине. Ясно. Флешка ни при чем. Для контроля: флешку из фотика изъять, g-код на нее нарезать, зарядить, печать, сбой, проверка на косяк записи, нет косяка. И эта флешка не виновна. А косяк есть.
Продолжаем. Очередная попытка напечатать. Заканчивается последний килограмм пластика. Надо сегодня заказать, да завтра съездить забрать. Оп! На этот раз не остановка печати, а съехал слой миллиметра на 2 влево. Ну, это явно не косяк электроники. Косяки электроники, они стабильно повторяющиеся, а тут что-то новенькое. А не ошибка ли это чтения с флешки? 🤔 А как проверить? А воткнуть флешку в другой порт. А порт единственный, расположен на плате индикатора, FYSETC Mini 12864 Panel. Вот он, на фотографии красной стрелкой отмечен:
И что же делать? На материнке принтера имеется порт УСБ-Б. Вот в него я и воткнул кабель, который другим концом воткнул в комп. Завёл на компе Прюша-Пронтерфейс, загрузил в него g-код модели и отправил в принтер на печать...
Вторую неделю печать всяких разных моделей идет без сбоев. Таким образом проблема локализована и устранена. А вот эту плату, что на фото, ее надо менять и желательно целиком, потому что проблема может быть не в контактах считывателя, как я это предполагаю, а в контроллере. Цена вопроса - 1000 рублей на Али. Там же SD-порт на замену этому, стоит около 230 руб.
