Еще одна самоделка, и понял, что всё только началось ,часть II. маленькое продолжение
Собрал , работает принтер, но чего-то не хватает, щенячий восторг прошел, стал замечать косяки в работе самого принтера, в нестабильном качестве печати, распечатал такого симпатяжку
а на теле полосатость, в руках лохматость, с этим не могу смириться, борьба началась. Перебираю валы, натягиваю ремни, не помогает(. К Новогоднему напечатал всяческих снежинок, простые вещи получаются приемлемого качества. Тут сын принес отпариватель, протекать начал, покопался и вот оно, лопнул корпус насоса, а он то из пластика)) , я то теперь всемогущ), рисую модель
забиваю настройки в куре, печатаю
печатаю,получилось ну по моей оценке на 4. жить можно. Собираю этот отпариватель и,,,,,,, бежит водичка, приехали((. Разобрал, вставил этому насосу клизму а из него как из дуршлага во все стороны, с этим бороться только растворителем , интернет говорит дихлорметан называется, нарыл на авито , оказался источник счастья почти рядом, в Барнауле. Ну, заказ, ожидание, получение, окунание, результат. Получилось, на вид конечно такой оплавленный что ли, ядреная вещь этот ДМ, надо проработать метод обработки, думаю распылителем если он его не расплавит. Ну в общем первое крещение получил, теперь принтер уже и не совсем игрушка)).
Отладка, доводка продолжается, тренируюсь на (кошечках),
решил поменять голову ульти (мулити) на E3D V6, как то не понравилась мне их голова, пропеллер стоит всего на 25мм, обдув никакой, одним словом мультяшный, распечатал от Dizer голову
остальное на подходе.
По немногу одеваю ребенка, распечатал корпуса блока питания, платы, экрана, гирлянды светодиодные навесил, блин на всяческие опыты ушёл почти весь черный пластик, пришлось притормозить, заказал жду (Чёрного ворона) , пока так выглядит принтер
Попросила жена распечатать аппликатор, да легко вот
один как образец распечатал, устраивает, ну думаю щассс заряжу с десяток разом , 11 разместил, хорошо больше не стал подгружать, и началось, первая партия отошла нормально, вторую запустил, стали прослушиваться в трубке подачи какие то посвистывания и уже к завершению печати партии пошли пропуски в подаче пластика, екструдер давит, слышу проскакивать начал, а пластик не лезет, температуру поднял вроде чуть помогло, допечатал, корявенько но приёмка прошла). Осмотрел весь боуден от катушки до сопла да всё на месте, сопло иголочкой потыкал, проходит, чисто, запустил следующую партию и никак, даже первый слой не ложится как надо, я не описываю настройки суры потому как до этого с этими же настройками работало более менее а тут не идет пластик, увеличил экструзию, больше проскоков экструдера, температура почти не влияет, всё приехали((. Разбираю весь этот кишечный тракт на элементарные частицы, осматриваю, прощупываю, прочищаю, на головке не понравился фитинг, снял с трубки а он оказывается сломался, зубцы которые удерживают трубку в мелкие части раскрошился, фитинг заменил. Решил проверить с каким усилием пластик проходит по трубке до термобарьера, проталкиваю со стороны экструдера и чувствую что возрастает усилие чем дальше проходит пластик тем сильнее его надо толкать, не порядок. Снял трубку и попробовал в неё заглянуть насколько это возможно а там на внутренних стенках висят лохмотья, прутком филамента всю внутренность трубки излахматило, даже не ожидал что такое может быть, похоже ретракт постарался при печати многочисленных иголочек аппликатора, потому и не смог экструдер продавить пруток. Трубку поменял, другое дело,солнце взошло на моей улице, теперь пруток почти без усилий проходит до сопла. Распечатал Андрюху
на сегодня у меня это пока самая качественная печать, правда простенькая но для меня это тоже победа, сейчас пока я тут кнопки жму идет печать заключительной серии аппликатора, пока полёт в штатном режиме.
Что еще хочу от принтера? допечатать фейс , каналы проводов , крышки корпусов и довести рабочую зону до заветных 300*3,
Автоматическая смена стола
Не хот...
https://3dtoday...
Готовимся к Новому 2022 году.
Непонятно - это хорошая новост...
Я, конечно, понимаю - реклама,...
Модель в студию.
Закончил работу над паг...
