Еще один вариант подставки под телефон
StyX1984
3055
Творчество
5
Решил сделать жене подставку под телефон. Поиск готовой модели ничего нормального так и не выдал. Либо слишком просто, либо не под ее телефон, либо слишком хлипко и вообще не нравится. Решил смоделировать сам. Телефон redmi note 7. Довольно габаритный, вытянутый кирпич. К тому же еще и в чехле книжке, который еще сильнее увеличивает габариты.
Из требований. Подставка должна быть прочной, автоматически подстраивающейся под ориентацию находящегося в ней телефона, ну и иметь более-менее приличный вид и при этом никаких дефицитных деталей, максимально простые комплектующие.
Неделя с перекурами в солиде и несколько напечатанных для выявления косяков образцов дали такой результат. Еще один вариант подставки под телефон
Подставка вышла автоматической, с самовозвратом в начальное положение, когда боковые губки максимально удалены друг от друга. Это обеспечивается обычной канцелярской резинкой.
Резинка проходит через некий аналог подшипника из куска тефлоновой трубки. Фиксируется резинка и трубка с помощью куска филамента 1.75мм в соответствующих местах. Склеено грязным ацетоном из местного хозмага, отсюда и разводы белесые. Внутренности эти не видны, качество не портят, а скользят детали по обработанным ацетоном поверхностям гораздо лучше. Так что промазал ацетоном все трущиеся поверхности, некоторые после предварительной обработкой шлифовальной бумагой.
Лицевые поверхности обработаны шлифовальной бумагой в порядке 80-100-400. 400 шкурка оказалась самой мелкой в наличии, что поделать, карантин. Шкурим тем что есть в наличии. После этого дремелем заполировал поверхности войлочной насадкой. И в конце протер салфеткой с силиконовым маслом. Получилось довольно интересное на вид покрытие. Похоже на софт тач.
Еще один вариант подставки под телефонЕще один вариант подставки под телефонЕще один вариант подставки под телефонОтпечатано все из абс пластика от fdplast. Сопло 0.6. Слой где как, от 0.1 до 0.3. Пластиком доволен.
Телефон под своим весом не опускается, приходится дожимать рукой, но не сильно. После вытаскивания телефона губки возвращаются в начальное положение.
5
