Дисциплина СО: модернизация Anet A8
strtoint
11633
37
Техничка
11
Ну что господа, знаю полно тут любителей специальной олимпиады в дисциплине 'купи AnetA8 и модернизируй его'. Теперь я приму в ней участие =)
Давненько я облизывался на 3д принтеры, но все никак не собирался с покупкой. Будучи человеком с инженерным мышлением понимал что сам по себе Зд принтер можно собрать и самому, механика проста, компоненты выйдут дешево. Но вот только лееееееееее..*10^8..нь =)
К концу лета, после отпуска я еще раз решил глянуть цены на принтеры и меня ждало приятное удивление о снижении цен на них. Внутренняя жаба твердила мне, мол, выше 10к принтер не брать. Ну и приглянулся мне Anet A8. [для копирования: ААА ДРЫГОСТОЛ ЗАЧЕМ ОН ТЕБЕ СОБЕРИ H-BOT ААА]
Взял я этот экземпляр на Алиекспрессе. Продавец оказался с России, обошелся он по акции в 8200р. Доставили CDEK-ом за две недели. Коробка была увесистая кило под 11-14 где то. Сборку осуществлял по PDF файлу в комплекте на флешке (на самом деле пришел кард ридер с карточкой на 4гб). При сборке - главное не перетянуть винты и гайки в акриловой раме.
Общий вид после сборки: (на телефон, так что размыто)
Сходу попробовал распечатать комплектным белым PLA держак фооаппарата для штатива:
Итак, начнем с минусов.
Критические:
  • Нет жесткости у верха, рукой спокойно раскачивается из стороны в сторону.
  • Нет жесткости у передней и задней стенок, натяжение ремня+ высокая скорость печати и реверс дают неплохое такое раскачивание середины.
  • Нет жесткости у вылета стола на шпильках. При задевании локтем постоянно уводило стол все правее и правее.
Не совсем критические:
  • Нет натяжителя ремней.
  • Позже начал лючтить и скрипеть левый дальний подшипник стола.
  • Для печати АБС изначально задумывал термокамеру, т.е. закрытый корпус для начала.
  • Если провода не крепить в верхних точках то они так и норовят быть прижатыми столом при движении.
  • Неудобная установка Z для стола.
  • Дурацкая система на концевике Z. Из за длинной лапы, погрешность при каждой установке в домашнее положение +-1мм.
  • Нет кнопки питания, в случае нештатной ситуации бросай руку в вилке и выдирай ее. (топором проще, надо ток под рукой держать)
  • Плата без охлаждения - драйвера греются до 65 градусов минимум.
  • Тупой дефолтный обдув детали, необходимо печатать нормальный.
Из плюсов стоит отнести:
  • Радиаторы на драйверах всех шд + на мосфетах.
  • Аллюминиевая основа стола + сам стол MKII тоже аллюминиевый а не с текстолита.
По началу хотел прикрутить весь принтер к текстолитовому квадрату 16мм. Но он оказался очень неподъемным, ну просто ужос. (17кг с принтером). [для копирования: ДА СКОЛЬКО МОЖНО СКАЖИТЕ ЕМУ ЧТОБ УЖЕ НАЧАЛ СОБИРАТЬ H-BOT!!!].
Усиливать решил аллюминиевыми профилями с леруа, благо они были в пределах стони и за бюджет 10к я итоге так и не вышел.
+два талрепа для распорок по бокам. Потом их снял потому как жесткости стало хоть отбавляй
Рассверлил отверстия под винты в верхних креплениях, чтоб уж железно не задевали и не давали прогиба с упором об верх.
Мне этого всего было мало и поэтому решил и дальше его доделывать, сделал каркас с аллюминиевого уголка 10х10х1 и покрыл пвх пластиком:
Был небольшой геморой с компоновкой электроники в верхней части, но в целом все удалось развести.
Установлены два вентилятора, на вдувание и выдувание [оуу]. OrangePi zero с октопринтом + две вебкамеры. Обзорная и сопло [сопляная епрст].
Дополнительно поставил светодиодныую ленту, наклеенную на аллюминиевые полосы 10х1.
Для стола напечатал подшипники качения на трехточке. Теперь у стола отсутствует люфт при раскачивании.
К сожалению тут не будет печатей и сравнений до и после, вот вместо этого вам видео на которое можно по залипать =)
11
