Бичбот. Рама
Бичбот. Начало. Бичбот. Заливка профилей. Схема Бичбот. Начало.3Выдалось время свободное. Собрал таки раму. Убил на это шесть часов примерно. Соединял как и планировал 'в кулак'. Профили при таком сцепе самоцентрируются за два других в итоге соединение получается жестким.Жесткость рамы очень удивила, в отличии от соединенных Х-профилей у другой рамы, в торцы - у этой жесткость оказалась намного выше. При том что Х-профильная рама была из 30-го Х-профиля, а тут квадратная труба 20х20х1.5мм...такие дела..
Габариты рамы 40х40х60см.
Сразу сделал маркеры на случай разборки, пронумеровал все углы-кубики цифрами и проставил разное количество точек.Сразу оговорюсь, что такое соединение на коенке сделать ооочень сложно, не имея хотяб двух струбцин.
Вот пока размышления насчет направляющих для балки x-y.
Остались два вала от моего Anet A8 на длину 45см. Может стоит их использовать, или на такой длине уже будет провисание? Диаметр их, то 8мм.
Схемки пока придерживаюсь все той же.Напомню что толчок для создания кубика мне послужило сгорание платы на моем Anet A8 =))
Проблемы установки 45 мм пушки 20-к в башню т-18(мс-1).
Vzbot и вся правда о быстрой печати.
https://nwait.ru 3D-редактор
